Текущее время: 01 май 2024, 13:38
Patrik
Заголовок сообщения: Vega 56 странное поведение Добавлено: 01 май 2019, 21:02 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 20:19 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго вечера. Прошу сильно не прессовать меня, я разбираюсь в электронике постольку-поскольку, пока жизнь не нагнет или гром не грянет. Моя карточка стала себя вести странно (мне ее подарил знакомый, себе другую взял), то не стартует, то работает, но не долго, монитор тухнет и все. Пока была возможность (было что-то вроде стенда) проверил все напряжения и сопротивления, все в норме, PCI-E тоже в норме. При запуске напряжения все поднимаются, проходит время мин. 10-15, и ГПУ обесточивается, все останые напряжения присутствуют. Прошу, помогите найти даташит на IR35217. Думаю грешок за ней, а проверитть не могу, наугад тыкать щупами не умею, мне нужно точно знать куда тыкать.
Заранее благодарю!!!
dastali
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 странное поведение Добавлено: 02 май 2019, 00:01 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Patrik писал(а): помогите найти даташит на IR35217 Чем это поможет Это не правильная карта для тренировок ,тренироваться лучше на кошках ) Добрый совет,отнеси тем кто понимает ,карта того стоит
Patrik
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 странное поведение Добавлено: 02 май 2019, 00:19 |
Спасибо за гугл ссылку, но там нет IR35217, по 4-й ссылке IR3847, наверно имелась ввиду 5-я ссылка, там красивые картинки 56 веги, надеюсь пригодятся. Что касается IR35217, то нашел схожую с ней микруху, только обвязкой отличается, а распиновка идентичная, IR35201. Включение 6+2, 6 вызвонил, это IR3598, а +2 пока не интересны. Будет время, попробую нарисовать все. dastali писал(а): Это не правильная карта для тренировок ,тренироваться лучше на кошках )Добрый совет,отнеси тем кто понимает ,карта того стоит За совет так же спасибо, я пока ковырялся, появился спортивный интерес, дело не в деньгах, а в принципе, я все делаю сам, за исключением вопросов по здоровью. Вопрос, может IR35217 ошибочно сбрасывать питание, мол из-за ложной температуры или потребления тока? ну типа сама себе обманывает и уходит в защиту, надеюсь понятно выразился.
Patrik
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 странное поведение Добавлено: 02 май 2019, 01:21 |
dastali писал(а): Температура точно ложная? Да вроде нет, 70-80 градусов под нагрузкой показывала. dastali писал(а): Отключается в простое или под нагрузкой? По разному, иногда просто при загрузке винды, иногда под нагрузкой (минут 10 бублика), иногда просто ПК в простое и вырубает, иногда с самого начала не робит картинки биоса нет. dastali писал(а): БП достаточный ,не проваливается? БП Focus gold, 850 Ватт, скоро год ему, он не может, 1080 Ti робит без нареканий. dastali писал(а): Посмотреть чем "питается " сама шимка Это да, только нет больше стенда, а в основную машину не охота пихать. Буду искать, где проводить тесты. dastali писал(а): Токовый датчик может гадить Я правильно понимаю, это же на самой IR35217? можно подсказать выводы?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 странное поведение Добавлено: 02 май 2019, 15:31 |
Patrik писал(а): распиновка идентичная, IR35201. На эту микру есть доки 8 I_IN A [I] I in. Input current signal that ranges from 0 to 1.25Vdc indicating a maximum input current of 62.5 Amps
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 странное поведение Добавлено: 06 май 2019, 17:35 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Есть краткое описание на IR35215, смотри начиная с 8-ой страницы. Можно еще попробовать из библиотеки для ECAD Tool выцепить информацию: https://ru.mouser.com/ProductDetail/Inf ... hvcg%3D%3D.
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 странное поведение Добавлено: 24 фев 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 16:53 Наличности на руках: 36.34
Сообщения: 27 Откуда: Красноярск
ElementQ писал(а): второй заменой одного из резисторов в обвязке шима, точно не помню, там вроде должен блы быть нулевик, а было что-то около 150Ом. в обвязке IR35217 ? каким образом вышли на неисправный резик ?
zerggor
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 странное поведение Добавлено: 09 дек 2021, 21:05 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 21:27 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 14 Откуда: Москва
ElementQ писал(а): первый решился заменой кварца Какой кварц менялся? Есть вега, отсутствует генерация на кварце 100мгц, 27 мгц присутствует. Инита нет, вычитки биоса соответственно. Кварц (осциллятор) на 100мгц менялся, эффекта нет, генерация не появилась. update: поправлю себя, lvds уровни с осциллятора не вижу на осциллографе. update2: вижу свою ошибку, надо было заказывать HCSL осциллятор. И все же, Какова вероятность проблемы в гпу? Друзья, поделитесь плз статистикой на этот счет.
zerggor
Заголовок сообщения: Re: Vega 56 странное поведение Добавлено: 18 фев 2022, 21:51 |
Pandemonium6 писал(а): In many cases you will have heating point on the GPU. Is local heating point presence means gpu fault?
