Текущее время: 02 май 2024, 07:42
viktor.lebedev
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 01 май 2019, 17:14 |
Сообщения: 14 Откуда: Germany
Так нет картинки или нет только подсветки? А то ты говоришь про EDP_BKLT_EN, это именно подсветка, а не картинка же. Уточни, пожалуйста, есть ли изображение на чёрном экране (посвети фонариком сзади экрана на яблоко, на экране по центру будет видно картинку, если изо есть).
Делался ли сброс SMC? Он иногда помогает при проблемах с вентилятором, стоит всегда попробовать. Я так понимаю, ALL_SYS_PWRGD есть и питание проца есть. Тоже уточни, пожалуйста. Уточни потребление платы при включении через magsafe без батарейки.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 02 май 2019, 10:00 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Paul1962 писал(а): 0.2 - 0.23A Добрый день ) Это мало, должно быть порядка 0.5А на 16.5В. Проц должен палец обжигать. Еле теплый проц при наличии питания 1.7В может быть из за того что хаб не может вычитать bios из флешки. Проверьте все сигнальные линии от флешки до хаба. Скорее всего какую то гниль не пропустили, осмотрите внимательно плату!
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 02 май 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Paul1962 писал(а): Можно ли прошить сначала чужим дампом, убедиться, что макбук заведется Прошить для теста можно. Проверьте генерацию для начала.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 03 май 2019, 10:58 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Paul1962 писал(а): На шинах SPI_MLB_CLK,SPI_MLB_IO0_MOSI,SPI_MLB_IO1_MISO тишина. Проверьте целостность обвеса флэшки СПИ, там в сторону РСН резюки иногда гниют.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 03 май 2019, 17:16 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 00:04 Наличности на руках: 334.37
Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Shooter75 писал(а): Проверьте целостность обвеса флэшки СПИ, там в сторону РСН резюки иногда гниют. Проверил, вроде все ок. hardlviv писал(а): Сегодня чинил такую же платформу 00165, с теми же симптомами - нет инициализации. После залития и чистки кем-то (отмыли и почистили плату очень качественно). Все питания поднимались, кулер заводился, на сбросы кнопками реагировал. Виновником был U1950 Хм..проверю
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 07 май 2019, 04:18 |
Понял почему была дергалка - непропай был на одной ноге флэшки. Восстановил, снова завелись все напряжения и закрутился вентилятор. После замены U1950 ток вырос до 0,41А при максимальной скорости вентилятора. Кстати запускается так: сначала начинает крутиться вентилятор, потом останавливается, пауза секунды 2, снова закручивается и потом начинает постепенно скорость возрастать. Процессор стал горячим, но руку, хотя и с трудом, удержать можно. Пробовал флэш шить другим дампом (свой разумеется сохранил), но результат тот же. Ни изо, ни гонга нет.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 07 май 2019, 09:08 |
То что включается со второго раза это нормально. Вы точно дамп с чистым me регионом прошивали, если нет то плата пройдет инит только через 15 секунд. В этой теме точно рабочий дамп и с чистым me можете попробовать его viewtopic.php?f=51&t=86640&hilit=%2A820+00165%2A
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 20 май 2019, 02:44 |
По иронии судьбы, сейчас имею точно такой же мак, тоже залитик и тоже, после чистки точно с такими же симптомами. После чистки не было на дежурке 5 вольт. Залил дамп с другого мака, вентилятор закрутился с постепенным переходом на максимальные обороты. Итого два мака близнеца. S4_PWR_EN - 3.3в PM_SLP_S4_L - 3.3в PM_SLP_S3_L - 3.3в PM_SLP_S0_L - 3.3в ALL_SYS_PWRGD - 3.3в PM_S0_PGOOD - 3.3в SYS_PWROK_R - 3.3в CPU_VCCST_PWRGD - 1.05в PM_SLP_S5_L -3.3в Куда копать - ума не приложу Ткните пожалуйста в нужном направлении
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 23 май 2019, 12:27 |
Наверное имели ввиду U6100? Окислов под ней нет, выпаивал. Если можно, то нужны замеры на флэши по 1,2,3,5,6,7 ногам. Где есть генерация и сколько по времени длится? Я смотрел на 5,6 ногах. У меня пока примитивный осциллограф и вижу- при пуске скачок до 3.3 в и потом через секунду-две в ноль. Генерацию иногда вижу, но чаще всего нет, просто скачок от 3.3 в до нуля. Был бы очень вам обязан, если бы вы подробно описали, что происходит на вышеуказанных ногах. Думаю, что пригодилось бы не только мне.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 23 май 2019, 13:45 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Paul1962 писал(а): Наверное имели ввиду U6100? Нет, именно J6100, снимаем разъем если есть окислы. Paul1962 писал(а): Если можно, то нужны замеры на флэши по 1,2,3,5,6,7 ногам. Не стоит забывать что эта платформа после каждого отключения АКБ при первом старте ресетится несколько раз а после проходит полную инициализацию. 1,2,3,5,6,7 При старте кратковременно передаются пакеты, ресет, снова пакеты но большей длинны, ресет и полная вычитка EFI, после инициализации кратковременные импульсы по всем ногам. Первые два ресета длятся примерно 15 сек. после идет полная вычитка.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 24 май 2019, 03:09 |
vinservice писал(а): Нет, именно J6100, снимаем разъем если есть окислы. Визуально нет никаких окислов вокруг разьема. vinservice писал(а): 1,2,3,5,6,7 При старте кратковременно передаются пакеты Попал по случаю раб мак. Да, действительно, генерация длится примерно 15 сек на ногах 1,2,5,6. На ногах 3 и 7 постоянно 3.3в. На моих 2х не рабочих маках флэшка не вычитывается вообще и генерации нет ни на одной ноге. Отсюда и имею то, что имею.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо. Добавлено: 24 май 2019, 13:02 |
d-pal писал(а): Попробуйте с нерабочей платы флешку поставить на рабочую и посмотреть запустится или нет, если конечно еще есть такая возможность. Увы, плата другая - 802-2330-A d-pal писал(а): И да если бы флешка вообще не вычитывалась плата бы не перешла в s0 а включалась и выключалась по кругу.
Вот и я не могу понять. Без флэшки то вообще не запускается. А с флэшкой запуск есть. Значит действительно вычитывается, но я на ногах ничего, кроме постоянных уровней не вижу. На плате 820-2330 - четко видно генерацию. Тут же ичего не видно, кроме переходов из 3.3в в ноль и наоборот.
