Текущее время: 02 май 2024, 16:18
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 29 июн 2012, 09:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Zealous писал(а): сильно греется Q13 Что это? Маркировка, фото...
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 29 июн 2012, 10:17 |
Зарегистрирован: 26 июн 2012, 08:03 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 28 Откуда: Россия
Ciber SLasH писал(а): Zealous писал(а): сильно греется Q13 Что это? Маркировка, фото...
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 02 июл 2012, 05:06 |
Ciber SLasH писал(а): И что можно по такой фотографии рассмотреть? Нужна чёткая фотография маркировки элемента, чтобы все надписи неопознанной микросхемы были видны. Q13 3 ноги, единственное что есть из маркировки надпись KP. Микросхема выше и правее его Q12 маркировка-4232BGM/A4115G на 7 и 8 ноге питание +19в есть, на остальных по нулям. интересует именно Q13-может у кого есть схема данной матери?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 02 июл 2012, 08:13 |
Была бы схема - не спрашивали бы. По поз. обозначению посмотреть проще всего, но схемы то нет.
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 06 июл 2012, 10:03 |
Ciber SLasH писал(а): поменял на новый - все равно греется и изменений ни каких. буду искать дальше.
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 06 июл 2012, 14:32 |
bupc1 писал(а): Какое сопротивление на 8 и 17 ногах относительно земли ? 8 нога кз, 17 нога не звонится.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 06 июл 2012, 15:21 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Zealous писал(а): 8 нога кз Снимайте шим.Если КЗ по Vreg3 осталось стоит воспользоватся методом поиска кз на плате: viewtopic.php?f=181&t=2057. P.S. со снятым шим включать нельзя.
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 11 июл 2012, 05:48 |
bupc1 писал(а): Zealous писал(а): 8 нога кз Снимайте шим.Если КЗ по Vreg3 осталось стоит воспользоватся методом поиска кз на плате: http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2057. P.S. со снятым шим включать нельзя. Искал кз по методике в ссылке - кратковременно подал 3.3в на Vreg3 - индикатор сети показывает наличие питания, сильно греется мультиконтроллер MEC1308-NU
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 11 июл 2012, 07:41 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Zealous писал(а): сильно греется мультиконтроллер MEC1308-NU Греется - меняй!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый Добавлено: 11 июл 2012, 11:56 |
менять конечно
