Текущее время: 22 май 2024, 06:57
transporant
Заголовок сообщения: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 03 май 2019, 20:16 |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 08:46 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 27 Откуда: Когалым
Добрый вечер форумчане. Со стороннего сервиса принесли ноутбук с диагнозом - не включается. Сдан по причине сломанного разъема питания. Его заменили. Ноут стартанул, но инициализации не произошло. Потребление около 1 ампера. При нажатии на кнопку включения отключается моментально. Что увидел: Планка памяти в разъеме перекошена. Процессор не застегнут. Поправил. На видеочипе увидел приличный угловой скол. Махнул не глядя. Ничего не поменялось. Прошил биос, результата не дало, зашил старый обратно. Проверил напряжения. Одно напряжение на процессор отсутствует. На входе транзистора 18 вольт. на управлении и на выходе ноль. Рядом ШИМ ISL95831a. Я так понимаю что разрешающий сигнал должен формироваться на нем. Подскажите в каком направлении искать отсутствующее напряжение?
_________________ Предпринимательство это поиски возможностей за пределами имеющихся ресурсов.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 03 май 2019, 22:50 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
transporant писал(а): Подскажите в каком направлении искать отсутствующее напряжение? Не нужно его искать, оно само найдется, когда платформа начнет загружаться.. Пользуйтесь поиском( veyron-rc)..Куча тем, все ответы на ваши вопросы там есть..
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 04 май 2019, 16:47 |
vr-on 3,1 вольт vdd 5 вольт vin 18 вольт Про сигналы scld и sdat можно чуть подробнее? Вроде как клок и дата, не могу понять где мерить... Мультик? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- twiks писал(а): Для начала, прошейте чистый BIOS, есть на форуме. Шил. результат нулевой. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Rublin писал(а): Не нужно его искать, оно само найдется, когда платформа начнет загружаться.. Пользуйтесь поиском(veyron-rc)..Куча тем, все ответы на ваши вопросы там есть.. Ответов не нашел. Есть прямо точь в точь темы, которые закончились банальной заменой системной платы. Не исключено что невнимателен я, или просмотрел. Но все равно спасибо за совет.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 04 май 2019, 17:44 |
transporant писал(а): Про сигналы scld и sdat можно чуть подробнее? Шины по которым проц общается с ШИМом. У вас питание ядра процессора есть, чего вы там все ищите? Вам сейчас нужно выяснять, есть ли жизнь на LPC? Можно ослом на флэшке бивиса или при наличии посткарту прикрутить, дебаг-разъем там есть, что покажет? Если там нули,то напряжения на фазе видеоядра вы не найдете никогда.. Сообщение не в тему Вроде в одно и тоже время регистрировались на этой площадке а такие детские вопросы? Плата если честно, геморройная, мозг вынесет. Еще супер-кондер под процом..
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 04 май 2019, 17:54 |
Rublin писал(а): Вроде в одно и тоже время регистрировались на этой площадке а такие детские вопросы? Пристыдил ))) Так уж исторически сложилось что я не сервисник, основное время инженер по автоматизации. Восполняю пробелы в знаниях. Много что есть, мало чем научился пользоваться. ( Сейчас разберусь как подключить ПОСТ карту.
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 04 май 2019, 18:47 |
Rublin писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=DEBUG Спасибо. ПОСТ код 30. На карте горит светодиод CLK С подозрением на отвал смотрю на хаб. Может схватились за край платы и оторвали пятаки?
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 04 май 2019, 20:42 |
Rublin писал(а): Проц, память рабочие подставляли? Терминацию памяти проверить.. Чистоту слотов и сокета.. Кодов до ступора много проходит? Проц и память подкидывал. Слоты памяти и сокет чистые. По ПОСТ кодам - визуально проскакивает 19 и сразу 30. Без планок памяти и с ними - результат один. Напряжение на памяти 1.5 вольт
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 04 май 2019, 21:14 |
transporant писал(а): визуально проскакивает 19 и сразу 30 Cделайте съемку видео на телефон и по-кадрово посмотрите коды. Терминация памяти, пины 203;204, +0.75V где? На слотах пины 199;200;202, что на них?
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 05 май 2019, 20:05 |
Rublin писал(а): Cделайте съемку видео на телефон и по-кадрово посмотрите коды. Терминация памяти, пины 203;204, +0.75V где? На слотах пины 199;200;202, что на них?
199, 200 и 202 - 3,37В 203 и 204 - 0,81В POST коды с оперативкой 19-30, без оперативки 19 - короткая пауза - 22 длинная пауза - 55 Завтра вечером поэтапно повторю все манипуляции начиная с прошивки биоса, о результатах отпишусь.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 05 май 2019, 20:43 |
transporant писал(а): повторю все манипуляции начиная с прошивки биоса Я бы начал с перекатки хаба на свинец, уж больно хлипенькие эти платы. Отвал, на этой платформе, дело обыденное.. Бивис можно вернуть родной..
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 05 май 2019, 21:56 |
Rublin писал(а): Я бы начал с перекатки хаба на свинец, уж больно хлипенькие эти платы. Отвал, на этой платформе, дело обыденное.. Бивис можно вернуть родной.. БИОС я вернул родной. Завтра вечером начну с хаба. Спасибо
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 10 май 2019, 18:40 |
jocker писал(а): и снова - 1.5в на проц доходит? на двух дросселях питание 1.16 вольт, на третьем ноль. Запустил плату в UMA, ничего не изменилось. Только ток упал до 0,83А.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 10 май 2019, 21:01 |
transporant писал(а): на двух дросселях питание 1.16 вольт, на третьем ноль. Это понятно, вы не ответили на предыдущий вопрос?.. jocker писал(а): 1.5в на проц доходит? Контроллер оперативки находится в процессоре, и имелось в виду его питание. Померьте на на обратной стороне платы. Проверьте, чтобы ничего не калилось на плате, периферию попробуйте скинуть( сеть, картридер, звук). Что то подсказывает, что снесли с платы что то, скачайте фото платы и проверьте, все ли на месте? transporant писал(а): Запустил плату в UMA, ничего не изменилось. Верните все на место, там до инита видео далеко..
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 11 май 2019, 19:50 |
Rublin писал(а): Что то подсказывает, что снесли с платы что то, скачайте фото платы и проверьте, все ли на месте? Я изначально проверял плату на предмет сбитых (визуально) элементов. Сейчас по кусочкам прошелся только по одной стороне. Элементы 1 и 2 отсутствуют. третий (резистор) впаян на другом месте. Следов пайки нет, как будто заводские пустые места. Это видно на моем первом фото.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 11 май 2019, 23:01 |
transporant писал(а): Следов пайки нет, как будто заводские пустые места. Так оно и есть. Отсутствие оных в данном случае не критично.. Просто у вас фото платы другой ревизии и заточена она под возможность использовать процессор Intel® Core™ i7-2630QM. У вас то сейчас какой процессор стоит и рабочий ли он на 100%? Обидно, когда вы перепашете всю плату, а неисправным окажется процессор. Нужно проверить и оттестировать на рабочесть проц и оперативку на другом буке, чтобы наверняка быть уверенным, что здесь хотя бы все нормально.. Снимите наконец с тыльной стороны супер-кондер( NEC.TOKIN)и поставьте вместо него 6 шт танталы. Как это делается, все есть здесь, на сайте.. Дерзайте.. Игнор на вопрос по поводу питания 1.5V на процессоре?
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 12 май 2019, 10:57 |
Rublin писал(а): У вас то сейчас какой процессор стоит и рабочий ли он на 100%? стоит процессор SR04W Core™ i5-2430M 3 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 3,00 ГГц подкидывал SR04B Core™ i5-2410M 3 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 2,90 ГГц изменений в поведении платы не произошло. Память подкидывал идентичную, комбинировал слоты. Результат тот же. Rublin писал(а): Проверьте, чтобы ничего не калилось на плате Хаб за минуту плавно нагревается до ощутимо горячего, палец еле терпит. Rublin писал(а): Игнор на вопрос по поводу питания 1.5V на процессоре? Даже мысли не допускал. Переключилось внимание на отсутствующие элементы. Сзади два транзистора, широкие дорожки идут на мс памяти. На обоих 1.5 вольта. Есть хаб бу, может подкинуть его? Тему с заменой танталов сейчас изучу.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 12 май 2019, 11:17 |
Rublin писал(а): Снимите наконец с тыльной стороны супер-кондер(NEC.TOKIN)и поставьте вместо него 6 шт танталы. Очепятался, 4штХ330мкФ. Но это далеко не панацея, а как один из вариантов.. Когда снимали хаб, темные, не залуженные пятаки были в наличии? Если да, то и сокет может быть отвале, тоже как вариант..
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 12 май 2019, 11:35 |
Rublin писал(а): Очепятался, 4штХ330мкФ хаб отреболил, сейчас подкину. о результате отпишусь. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Rublin писал(а): Когда снимали хаб, темные, не залуженные пятаки были в наличии? Визуально только один пятак на хабе был чист от припоя, следов окисла не было.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 12 май 2019, 11:42 |
transporant писал(а): хаб отреболил, сейчас подкину. transporant писал(а): Со стороннего сервиса принесли ноутбук Вы опять старый хаб решили отреболлить? Это ананизм, особенно после другого сервиса.. Чего там с ним делали, одному Богу известно? Нужно ставить новый, чтобы наверняка.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- transporant писал(а): Визуально только один пятак на хабе был чист от припоя Он на свинце был или как? Его до вас реболлили? Пишите по-подробнее..
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 12 май 2019, 12:02 |
Rublin писал(а): Вы опять старый хаб решили отреболлить? Это ананизм, особенно после другого сервиса.. Чего там с ним делали, одному Богу известно? Нужно ставить новый, чтобы наверняка.. Родной хаб до меня не снимали. Бессвинцовый, снял на 230 градусов (у меня китаец, измеряет в попугаях, ориентируюсь на том моменте когда чип "плывет"). На нем один пятак был свободен от припоя. После ребола посадил на 190 градусах. Сейчас снял с донора, надеюсь рабочий. Нового нет в наличии. ---------- Добавлено спустя 50 минут 22 секунды: ---------- замена хаба на донорский ничего не дала... Позже поменяю конденсаторы и отпишусь.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 12 май 2019, 13:09 |
transporant писал(а): замена хаба на донорский ничего не дала... Те же коды? Так?.. Печаль.. Я бы все таки сконцентрировал все внимание на связку, оперативка =>процессор, что то там ни так? Микроскоп есть? Вплоть, прозвонил бы все контакты от слотов до проца.. Мать не простая, я уже говорил, хлипкая и капризная.. Фронт работы немереный, выше читайте.. Если поднимите, по-аплодирую..
transporant
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации Добавлено: 12 май 2019, 16:22 |
jocker писал(а): проверьте что творится на пятиноге с обратной стороны от хаба. 1- 3,37В 2 - 3,38В 4 - 3,37В 5 - 3,38В ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Doc писал(а): Биос шился по стикеру с идентификатором или хрен пойми что?) Шилось два сторонних биоса с этого ресурса на RC530_Veyron-RC_02WD и c другого... Менялась микросхема биоса на аналог. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Rublin писал(а): Если поднимите, по-аплодирую.. Мотивирует Замена на тантал так же никаких результатов не принесла. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Rublin писал(а): Микроскоп есть? Вплоть, прозвонил бы все контакты от слотов до проца.. микроскоп МБС10. Какие сигналы нужно прозвонить?
