Текущее время: 11 май 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: Asus Z300CNG - кирпич Intel(R) USB Flash Loader utility
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:03
Думаю тема очень актуальна! Много у кого данная проблема, а решения по мимо выпайки памяти нет.
Пред история: :ze_va_et:
Хотел откалибровать тачскрин, рут не шился, почему и решил понизить прошивку путем зашивки сервисной прошивки p021 Z300CG, с помощью программы ATF. Прошивка закончилась удачно, но планшет не включился, да и более вообще признаков жизни не дал, при подключении с зажатой громкостью выдает Intel(R) USB Flash Loader utilit в диспетчере. думаю вот блин жо.а новый год, че за хр*нь произошла. Короче как потом выяснил у меня оказывается модель p021 Z300CNG, в итоге сам лоханулся как говорится.
Что испробовано: :ps_ih:
Как выяснилось видит в таком режиме его программа intel platform fash tool, но для нее нужна прошивка другая.
Находил вариант восстановления прошивкой от z300CNL, пытался, но ошибка, поэтому такой вариант не предлагайте.
Нашел сервисную прошивку для z300cng, но она в raw.
Из того что я понял, это нужно восстановить загрузчик, но нужна прошивка z300cng с файлом скриптом прошивки xml, и файлами ifwi, dnxos, dnxfw, droidboot.
Нашел программу Phone Flash Tool, в которой можно добавить необходимые файлы и записать файл скрипт xml, но у меня при прошивки им файлов ifwi, dnxos, dnxfw, droidboot от прошивки z300cnl ошибка файла ifwi, пока решить проблему не удается.
Буду благодарен всем откликнувшимся. :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z300CNG - кирпич Intel(R) USB Flash Loader utility
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 12:03
Сталкивался с токой же проблемой, как не колдуй ничего не получится только выпаивать память и программировать в программаторе, или заказать с али готовою если нет програматора
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:26
надо просто найти нужные файлы и восстановить:) z300cnl с такой же проблемой поднимается дебриком, но те файлы не подходят к z300cng
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:26
при попытке прошить файлами для восстановления от z300cng, появляется ошибка ifwi, скрин прикрепил. Надо найти правильные файлы и думаю можно будет поднять планшет:)
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 16:13
есть дамп для тех кто хочет восстановить загрузчик путем снятия флешки и прошиванием ее на программаторе дамп_флешки_Z300CNG
дампом поделился drivsvs на другом_форуме, за что ему спасибо!
Но пока на данный момент все же вопрос с файлами ifwi, dnxos, dnxfw, droidboot для планшета z300cng актуален
буду благодарен откликнувшимся :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) не вкл. после Windows BIOS Flash Utility
danilnik
5408
24 фев 2015, 14:37
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus z300cng
в форуме Asus
elektrik93
11 сен 2019, 23:47
dezmant69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus z300cng
в форуме Asus
Кучерова
19 ноя 2017, 19:29
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z300CNG помогите откалибровать тач
в форуме Asus
Algonk
06 апр 2019, 17:41
gogi2122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z300CNG ищу дамп eMMC Z3X
в форуме Asus
Powerman
21 апр 2021, 17:09
Powerman Перейти к последнему сообщению
