Текущее время: 20 май 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 16:28
ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+ амплитудой 2,5-6V
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Изначально был пробит 2й мосфет в чаржере. Мосфет заменен, чаржер менялся на заведомо рабочий. Менял мульт. LDO скачет до 1,7V, R - 20kOm. Если PJ404 разомкнуть 3 вольта LDO появляется. Скидывал датчик холла, сдвоенный диод на rtc, без изменений. Есть похожие темы, нет решения проблемы. Схемы на данный аппарат нет, пните в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 16:54
Схема вроде есть, только за нее денег хотят.
А сопротивление по B+ какое?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 17:05
B+ поднимается при размыкании PJ404 и нагрузки по ЛБП нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 12:22
Если разомкнуть PJ404, (LDO c PU401 16,17 нога), подать питание на коннектор, по B+ в течении секунды происходит 2 скачка напряжения 1й до 10V, потом в ноль, 2й до 19V. Если после поднятия B+ в нагрузку LDO подать 3.3V, плата запускается. Потребление по LDO 0,01A. На 16-17 ноге PU401 3,3V присутствуют. Когда даю задержку на секунду и перемыкаю PJ404, ноут стартует. Можно собрать схему задержки, но хочется найти проблему, данная неисправность уже разбиралась на форуме, но решение так и не найдено.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 15:01
а если посмотреть по NM-A982?
Проблема может быть в PQ311, PC301 (емкость у него, ИМХО, слишком маленькая)
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:46
Заменил первый мосфет и кондер pc301, поставил такие же дважды. Ёмкость по схеме 470пф, по измерениям 510пф. Ничего не изменилось.
Вот что было на истоке pq311.
На затворе pq311
После чего снял pc301 период до запуска увеличился с одной до 2х сенунд.
Заменил pc301 на 1нф, сигнал на истоке pq311 принял правильную форму. Подключил LDO PJ404 и о чудо, ноут стартонул.
Спасибо за наводку (siberian)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) нужен дамп EC
ru8
22 фев 2018, 15:03
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB ((NM-A981)) Bios dump
quickworon
28 фев 2018, 15:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) Bios dump
masterdemon163
22 авг 2018, 16:36
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310 (NM-A981) проблемы с дискретной графикой
Strannik
30 ноя 2022, 09:31
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки
Imnite
15
618
12 фев 2024, 17:15
Imnite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonicw, Itmasters, masterjaknotebook, nan3g и гости: 12
