Текущее время: 03 май 2024, 18:16
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: AOC E2437F не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 19:12
блок питания наружный, пока не проверял.
от лабораторного блока ничего не светится ни на что не реагирует, потребления нет.
сервис мануал есть, http://www.go-gddq.com/upload/2012-04/1 ... 081567.pdf
по входу питания стоит DC/DC преобразователь MP1584EN у которого на выходе ничего нет
вся остальная схема питается уже после него.
но возник глупый вопрос, а какой у него должен быть выход, в вольтах естественно.
по схеме он дразница как CMVCC1 а вот сколько - нигде ни слова.
я попробовал с лабораторника постепенно поднимая подавать на выход этого преобразователя и моник завелся на 6В
но какое-то не правильное напряжение по-моему.
есть какие-то мысли по этому поводу?
заранее благодарен.
да, такой микросхемки нету в наличии, ждать от китайцев нет желания, в наличии есть уже готовые модули DC/DC китайские, буду колхозить.
 Заголовок сообщения: Re: AOC E2437F не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 20:02
Судя по номиналам цепочки обратной связи, выходное напряжение стабилизатора на U705 составляет 5В. Коэффициент деления 6.23 даёт обратную связь 0.80В - опорное напряжение детектора ошибки по даташиту.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 18:28
спасибо.
все верно, чет как-то не дошло посчитать самому.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC 719Sa+ не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
webpositive
03 окт 2017, 21:05
webpositive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC 210S не включается
paulleshchenko
2140
08 дек 2018, 19:01
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC LM525 не включается
Aleksbek
28 май 2019, 17:19
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD lamp that is used in the monitor AOC LM522
eletmoraes
16 сен 2015, 17:34
i_vern Перейти к последнему сообщению
