Текущее время: 02 май 2024, 11:40
Dima2018
Заголовок сообщения: X553MA (X553MA) Не включается Добавлено: 04 май 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 16:36 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 74 Откуда: Астана
Всем доброго дня, предысторию ноутбука к сожалению не знаю. Дежурка на плате есть, 3,3В на кнопке есть, при нажатии падают до нуля и восстанавливаются, но плата никак не реагирует. Батарея не заряжается. При подключении питания начинает не сильно греться процессор и пяти ножная микросхема с другой стороны платы с маркировкой 25R5 - я так понимаю что это APL5325 и на 4 выводе VOUT 1,8В где собственно и кз, распоял перемычку, и со стороны APL5325 сопротивление в норме, а с другой стороны кз. Я только учусь, и хотелось бы уточнить у знатоков форума эти 1,8В это же питание процессора? Получается он в коротком?
sip
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не включается Добавлено: 04 май 2019, 16:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Dima2018 писал(а): Я только учусь тогда ищите boardview на эту плату, и по ней смотрите куда идет. можно воспользоваться ЛБП и посмотреть что будет греться.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не включается Добавлено: 04 май 2019, 20:50 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Dima2018 писал(а): хотелось бы уточнить у знатоков форума эти 1,8В это же питание процессора? Нет. Этот 25R5 - слаботочный линейный стабилизатор, с максимальным током нагрузки 300 мА. В данном случае он запитывает флэшку биоса и прочую всякую мелочевку. Если этих 1,8 В нет, то биос без питания и ничего не запустится.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не включается Добавлено: 04 май 2019, 21:19 |
sip писал(а): тогда ищите boardview на эту плату, и по ней смотрите куда идет. Да boardview нашел, спасибо. Получается 1,8VSUS и 1,8VS звонятся на землю. Флешка biosa запитана 1,8В присутствуют. Много элементов запитано по этим линиям. Лабораторник только заказал, походу еще программатор нормальный нужно заказать. Посоветуйте программатор для данной флешки 1,8В или можно обычным прошить на 3В? 1,8VSUS и 1,8VS звонятся на землю, но при этом эти напряжения присутствуют только греется 25R5 и процессор
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не включается Добавлено: 04 май 2019, 21:56 |
Dima2018 писал(а): ....1,8VSUS и 1,8VS звонятся на землю, но при этом эти напряжения присутствуют.... Вообще-то термин "звонятся на землю" означает короткое замыкание, у вас же там присутствуют напряжения, значит есть какое-то сопротивление, но не кз. Какое сопротивление линии 1,8VSUS на землю?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не включается Добавлено: 04 май 2019, 22:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
AndreyZagr писал(а): Вообще-то термин "звонятся на землю" означает короткое замыкание Нет. Зависит кто питается этим напряжением! Dima2018Озвучте сопротивление по 1,8VSUS и 1,8VS относительно земли
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не включается Добавлено: 05 май 2019, 15:10 |
Цитата: Какое сопротивление линии 1,8VSUS на землю? По линии 1,8VSUS 5,2Ома. Цитата: 1,8VS относительно земли А вот по этой линии 1,8VS 2Ома и напряжение не поднимается, до этого не пойму как я мерил, что решил что это напряжение есть. Цитата: Народный TL866II Plus шьёт 1,8 вольт без адаптера. Класс спасибо Вообще по этой линии 1,8VS я проверил всю мелочевку, благо не все они распаяны на плате, и похоже остался только процессор. А вот эти 1,8VS формирует вот этот мосфет RF4E080BNTB ?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не включается Добавлено: 06 май 2019, 09:37 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Dima2018 писал(а): По линии 1,8VSUS 5,2Ома. это очень мало для этой линии, при таком сопротивлении ток в цепи порядка 350 мА. 1,8VSUS формируется слаботочным UP0107BMA, по топологии в этой линии до 40 мА. Ищите кто сливает в землю. ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- Распишу дальше: +1.8VS растёт из +1.8VSUS через сдвоенный ключ PQ9100 - вот и утечка. Снимайте PQ9100 сопротивление по +1.8VSUS должно нормализоваться, дальше копать +1.8VS. ---------- Добавлено спустя 27 минут 1 секунду: ---------- Едем дальше... По линии +1.8VS первыми падают под подозрение: 1. Комбаин U0301 2. Преобразователь уровня U2201 3. Преобразователь уровня U2803 Также по этой линии сидит 4 мосфета и куча керамики и ещё больше вторичных цепей - вероятность выхода меньше чем у первых. Опыт на практике показывает что в 80% отъехал процехаб.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) Не включается Добавлено: 02 дек 2019, 13:17 |
Здравствуйте, и спасибо всем кто откликнулся. Этот ноутбук к сожалению отремонтировать не получилось, т.к. пока нет возможности менять комбинированные процессоры. Принесли еще один такой же ноутбук на такой же платформе, только с другим процессором. На плате есть дежурка, на кнопке есть 3,3В. На кнопку реакции нет. При подключении на плате ничего не греется, отсутствует питание памяти 1,35В. Подскажите мне бестолковому вот эта - UP1565PQKF микросхема отвечает за это напряжение. И сопротивление по этому питанию везде КОмы. И еще вопрос формируется 1,35В из 1,5В?
