Текущее время: 02 май 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Блок питания ENERGY+ TO2012 For Toshiba
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 18:12
Блок питания ENERGY+ TO2012 For Toshiba Satellite A20/A25/A40/A45.
Output:15V 10A
Нету питания на выходе.
При вскрытии обнаружил вздутые два конденсатора.Пробитая микросхема LD3840.
При проверке: Пробитые два транзистора K3568 и транзистор SUP85N15.
Сгоревший предохранитель.
Сгоревшее сопротивление по схеме R14.какой номинал не известно.стоит в истоке транзистора K3568.
Еще заменена LM358.
Все вышеперечисленное заменено.другие детали проверил.
Сейчас на сетевом конденсаторе 397в.но немного скачет.
Схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ENERGY+ TO2012 For Toshiba
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 19:22
Схему не нашел.
немного скачет это сколько?
питание на шим есть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 19:57
APFC работает, судя по напряжению. Без нагрузки оно будет плавать, так как срабатывает защита по перенапряжению. Смотрите почему не стартует шим.
А резистор в цепи мосфета шим поставили?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 18:53
поставил на 27 Ом.
Какой должен стоять?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 22:10
kostikmts писал(а):
поставил на 27 Ом
Скорее уж на 0,27 Ом надо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:02
Запаял на 0.22 Ом.без изменений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10449
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4656
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кухонные весы Energy EN-411
в форуме Кухонная техника
janxp
5398
04 дек 2016, 12:33
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программное обеспечение для UPS GE Digital Energy NetPro 600
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
zwer-1969
09 янв 2018, 02:26
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d009ss (ENERGY STAR) (010194q00-35k-g) Трудность замены клавиатуры
Fassyata
11 авг 2017, 21:01
Fassyata Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
