Текущее время: 23 май 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:36
Подскажите при включении клавиатура работает но буквально через минуту клавиатура отказывается работать, происходит такое как в винде так и в биосе.
Клавиатура на тестере клавиатур была проверена все клавиши отвечают и залипших клавиш нет.
Как только перезагружаешь клава начинает работать но опять буквально минуту и так до следующей перезагрузки.
Биос перешивал клаву тестил. Плату с кнопкой питания менял. Подскажите где искать такую неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:12
Для начала поменять мульт.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 10:20
а мульт прошивать нужно или он не прошивается?
мультик KB926QF D3
Заменить можно KB926QF D3 на KB926QF D2 ???
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 10:05
Aleksbek
KB926QF не прошивается
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 10:09
Если не ошибаюсь, на acer 5742 с таким же мультом ec прошивка в отдельной флешке.
Тут,возможно, тоже самое. Смотрите spi по схеме.
на Compal LA-5991P такая замена проверена и работает
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:37
Заменил KB926QF D3 на KB926QF D2 все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines G525 (NAWF3 LA-4854P) не стартует,нет изо.
alex71
02 окт 2014, 20:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл
segaK_yar
16
4407
16 дек 2015, 20:41
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации
mir00n
08 май 2016, 01:55
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор
xkspy
19 окт 2016, 19:35
rebooling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (la-4854p) Не видит привод
grigoriy_str
29 сен 2015, 17:00
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind, keypl3x, megavatt440, Omnissiah, puzzo888, sanstorm, vlad56 и гости: 24
