Текущее время: 27 апр 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Висит со вставленной АКБ
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:53
Всем доброго дня.
Имеется интеловая Тошиба С870 на встройке с проблемой висит на мигающем курсоре если подключить АКБ.
АКБ подкидывались, Чарджер менялся, мульт менялся.
Сделал замеры на аналогичном тошибе.
Оч сильно различается сопротивление мульта на 96 ноге (BAT1_IN_OC#). На рабочих аппаратах 260к, на моем 14м (мульт менялся)
Само собой если ногу поднять висяк пропадает, но и от АКБ не работает.
Что-то я не врубаюсь кто может вешать эту линию.
Подтолкните в нужном направлении.
Аппарат не залитик. Ранее неск месяцев назад менялись входные ключи, после все работало.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Висит со вставленной АКБ
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 07:39
на ногу мульта сигнал напрямую прозванивается??
вообще оно должно идти на шестиногу возле разъема акб - сборка супрессоров?
снимите ее для проверки.
больше идей нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 12:55
Прозванивается. Да, он приходит на ногу этой микрухи и от нее же идет дальше на мульт. То есть должно прозваниваться. Микруху и снимал и менял на всякий.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 19:33
очень странно выглядит 14 мегаом на ноге исправного мульта.
возможно глюки из-за того, что этот сигнал каким-то образом замкнут на какой-то другой, но как это проверять - не совсем понятно.
разве только по всем ногам мульта в режиме пищалки например скакать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-d7k (plf/plr/csf/csr uma rev.2.1) нужен дамп
в форуме Toshiba
eugkov
12 июн 2014, 16:10
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-D4W (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) Выключается через 30 минут
в форуме Toshiba
Vitaslon
2462
12 май 2015, 19:08
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет старта
в форуме Toshiba
AloneHornet
01 май 2016, 21:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c870-d7k (plf/plr/csf/csr uma rev.2.1) Не включается
в форуме Toshiba
gogoer
28 апр 2016, 16:28
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
в форуме Toshiba
Nemon
02 мар 2017, 17:34
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 16
