Текущее время: 02 июн 2024, 12:37
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на GA-6FASV (rev. 1.0) Добавлено: 07 май 2019, 14:44 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Actork писал(а): GA-6FASV http://download.gigabyte.eu/FileList/BI ... asv_f6.zip чем не биос ? внутри лежит файл server_bios_6fasv_f6\6fasv1.f6
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на GA-6FASV (rev. 1.0) Добавлено: 08 май 2019, 11:53 |
Не участник АСЦ |
Actork писал(а): Дело точно в биосе нарушу правила форума и дам дамп (ушло) не верю в то, что у Вас в нем проблема
Actork
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на GA-6FASV (rev. 1.0) Добавлено: 27 май 2019, 15:10 |
Зарегистрирован: 03 дек 2018, 09:54 Наличности на руках: -2.99
Сообщения: 6 Откуда: Vl
Извиняюсь, что так долго, прошил, все завелось. Но всплыла проблема, пытаюсь теперь накатить родной японский bios от Toshiba и получаю ошибку cannot flash if memory managers (e.g himem) present bios от Toshiba
merlin
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на GA-6FASV (rev. 1.0) Добавлено: 27 май 2019, 16:42 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 334 Откуда: 2:5020
Actork писал(а): cannot flash if memory managers (e.g himem) present хочет наверное из под чистого ДОСа запускаться, без всяких драйверов расширенного режима... Сообщение не в тему первый раз слышу про Actork писал(а): родной японский bios от Toshiba
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Actork
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на GA-6FASV (rev. 1.0) Добавлено: 27 май 2019, 16:56 |
Эта материнка идет в составе сервера Toshiba Magnia CT400 для внутреннего рынка Японии, ну и соответственно bios они специально для него подправили, в частности подправили работу вентиляторов, снизив им обороты, т.к. сервер позиционируется для небольших организаций и видимо стоять должен в офисе. По ссылке находится ISO образ обновлятора биоса и при попытке его обновить пишет "Unmatched Type System !! Please check jumper straps. В японских мануалах про джамперы ни слова, а их там помимо стандартных еще 4 штуки, да и вообще плата интересная, модель GA-6FASV без 1 или 2 на конце, на сайте гигабайта только с цифрами есть merlin писал(а): хочет наверное из под чистого ДОСа запускаться, без всяких драйверов расширенного режима... пробовал, не помогло, в составе образа есть файл check.exe, он чего-то проверяет и выдает ошибку, если bios зашить принудительно через phlash16, то плата потом не стартует
