Текущее время: 01 май 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: Motorola moto G4 (XT1622) не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:12
Здравствуйте, имеется данный телефон с проблемой не заряжается. Симптомы такие - при подключении Зу показывает заряд но потребеление - 0, при заряженном АКБ , телефон запускается но проценты моментольно таят, буквально с 80% до 0 за пару минут , хотя заряд на АКБ 4 вольта. Перепака гнезда и замена контроллера PMI 8952 ничего не дала. КЗ в обвязке PMI8952 тоже не нашел, резмсторы тоже все проверил . Компом определяется нормально. Может кто сталкивался с подобной ситуацией или есть какие-нибудь идеи, подтолкните пож-та в какую сторону копать?
Схему использую от XT1626
 Заголовок сообщения: Re: Motorola moto G4 (XT1622) не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 12:57
Шлейфик вспышки подключи. Без него заряд не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:59
А вы пробовали другую батарею подкидывать ? Если у вас нет КЗ то очень странно что у вас в 0 он садиться.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 17:34
Просто сама батарея приказала долго жить. :-(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 22:40
Какую температуру АКБ показывает апарат??
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:23
Датчик температуры на этой линейке Motorola слабое место. Не помню номинал терморезистора, около 30 кОм, как на кнопочных Nokia. Датчик должен быть на шлейфе, что прилегает к АКБ, либо на плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. moto G6 (XT1925) не заряжается
в форуме Motorola
sailorsan
25 янв 2020, 05:29
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. moto G6 (XT1925) не заряжается (дубль два)
в форуме Motorola
aaz77
31 мар 2021, 17:51
aaz77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения(горит подсветка)Moto X Play
в форуме Motorola
Moto-рола
9629
04 июн 2018, 19:15
ssv69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Moto Z Play XT1635-03 Нет вибрации
в форуме Motorola
vavan_bonus
6483
23 июл 2023, 19:37
Samaligyeq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт moto mod power pack 2200mah
в форуме LG
bulden
13 авг 2019, 19:22
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
cron
