Текущее время: 04 май 2024, 23:19
STROYO
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 19:53 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
sergeisoft писал(а): Ставили 945G7MD-8KS2H Патч для обнаружения жесткого диска, занимающий слишком много времени 669F1P20 Не понял,что за патч? sergeisoft писал(а): Onboard IDE Controller Такого нет но есть JMB361 IDE controller - RAID mode/IDE Mode/Disabled. Пробовал режим и сбрасывать,не помогает.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 20:00 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
На сайте только обновление кусками не думайте что последний, зальёте и он полный будет :) Начинайте раз бэкап не делали с самой первой 669F1P12 8.16.2006 проверяйте и заливайте 669F1P20 9.24.2006 и так далее. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- Там RAID, SCSI, HDD, USB по биосу и дровишки Intel Chipset Driver а так же JMicron RAID Driver. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- https://clck.ru/FwPGi
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 09 май 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
STROYOWindows у вас какой? Если он ранее запускался на этой мат.плате то можно поиграть настройками BIOS, если это не помогло то сбрасывайте настройки BIOS в дефолт и пробуйте вживлять патч реестра mergeide.reg от Microsoft в реестр и файлы драйверов из патча при необходимости. Вот в общем о 0x0000007b: https://support.microsoft.com/ru-kz/help/324103
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 10 май 2019, 00:09 |
STROYOВот в этом разделе BIOS, в секции "On-Chip Serial ATA Setting" все настройки:
"По поводу патча реестра"
У Microsoft во времена поддержки Windows XP существовала статья по решению проблемы при переносе ОС на другую мат.плату (тоже самое применимо к той же плате но с другими настройками SATA/IDE) Суть манипуляций сводилась к импорту файла в mergeide.reg в реестр XP и файлов драйверов. Загуглите по "mergeide.reg"
Нарыл у себя:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 10 май 2019, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 10 май 2019, 00:36 |
STROYO писал(а): On Chip Serial ATA - Disable/Auto/Combined Mode/Enhanced Mode/ SATA Only А по дефолту что стоит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- STROYO писал(а): Radiolubitel Правильно понимаю,загружаюсь через live cd,через командную страку вызывают редактор реестра,затем файл,импортировать и подсовываю этот файл? Да только именно реестр целевой ОС, а не самого LiveCD!
STROYO
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 10 май 2019, 00:38 |
RadiolubitelТоже что на скрине но тогда не видит диск вообще,даже биос. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Radiolubitel писал(а): Да только именно реестр целевой ОС, а не самого LiveCD! Стоп,а вот здесь поподробней,может я не так реестр вызываю.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 10 май 2019, 00:46 |
STROYO писал(а): Стоп,а вот здесь поподробней,может я не так реестр вызываю.
В LiveCD должна быть утилита что-то типа "Удалённый реестр/Remote Registry" возможно с запросом расположения целевой папки Windows. Если просто запустить regedit.exe то запустится реестр самого LiveCD, если оно на базе Windows. Какой у вас LiveCD? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- STROYO писал(а): Radiolubitel Тоже что на скрине но тогда не видит диск вообще,даже биос. Пробуйте сменить порт SATA поочерёдно начиная с первого по четвёртый
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 10 май 2019, 01:04 |
STROYO писал(а): Hiren's BootCD
Что-то типа "Registry Editor PE" должно быть.
STROYO
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 10 май 2019, 01:21 |
RadiolubitelЛибо я что то не так делаю,либо не срабатывает с mergeide но нечего не получается. А если диск загрузить на другом компе и уже в самой винде применить этот файл и заменить драйвера? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- RadiolubitelRadiolubitel писал(а): Что-то типа "Registry Editor PE" должно быть. Пробовал,и пробовал через regedit загружать куст,нечего.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ребут при загрузки Windows. Добавлено: 10 май 2019, 03:41 |
STROYO писал(а): Может всё таки не программная а аппаратная проблема. Попробовать бы конечно ещё Винду переустановить но хозяин против. Может, я же давал ссылку на возможные причины ошибки 0x0000007b. Попробуйте установить XP на тестовый HDD SATA. Если встанет, то аппаратную проблему исключите. P.S. Только учтите что возникновение ошибки 0x0000007b при установке ХР не будет являтся причиной аппаратной проблемы до тех пор пока вы также не подберете параметр SATA в BIOS или драйвер не подтяните для конкретного режима контроллера.
