Текущее время: 28 апр 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: isl62882 обвязка.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 14:38
Пришел залитый ноут с замененными резисторами в обвязке шима проца. Удалось привести в приблизительно рабочий вид, но выжигает транзисторы на верхнем плече(произвольно) при загрузке винды, видимо при повышении частот. Стоит corei-5-480, ставил разные процы, менял все транзюки(разом) и шим. Резюки менялись на контактах VDD и isum+. на vdd стоит 10ом, на isum+ 2*2.2ом=1.1ом. Скорее всего ошибка в isum+. Подскажите какое там сопротивление, можно с любой схемы, у меня samsung rv-511-s08ru платформа scala2_ext. (15 и 16 контакты шима)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 62882.html
 Заголовок сообщения: Re: isl62882 обвязка.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 14:51
Дык в даташите есть вроде как всё..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 15:10
Жестко туплю. 16 и 17 нога. Vdd и Vin. Тогда вообще непонятно. и то и другое питание, небольшое его отклонение убивать транзюки не должно. Копаюсь дальше.
 Заголовок сообщения: Re: isl62882 обвязка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 15:15
Кусок схемы с этим шим
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 16:03
Да, оно, номиналы R72 и R445 не подскажете? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 17:14
R72 - 0,2 Om
R445 - 1,2 Om
На куске схемы, что я дал, ведь есть?!.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 18:06
Да, огромное спасибо, схема непривычна была, теперь врубился. Раздумывал, что за обозначения выводов подписаны..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 (A1398 820-3787-A) Замена ISL62882
в форуме Apple
SerGre
07 авг 2019, 03:03
SerGre Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio VPCF13S1R (mbx-235) Обвязка, U204, N11P-GS-A1
в форуме Sony
i-motor
20 май 2015, 12:18
xmozgx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad edge 15 (gc6a) Спален аудио кодек и обвязка
Raimondas
24 ноя 2014, 18:52
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-7070sw (Goya/Balen 1.0-DDR3) Нужна обвязка в р-не PU3802
shardyko63
03 фев 2015, 14:43
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. me302kl обвязка вокруг разъема питания. Не опознается компом и не заряжается
в форуме Asus
shapiro
15
13021
18 май 2015, 15:19
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
