Текущее время: 08 июн 2024, 20:41
wentel6
Заголовок сообщения: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 16 апр 2019, 17:13 |
Всем привет. Плата не стартует. При подключении БП, магсейф светится, потребление 20 mAh. P3V3S5_EN_L Поднимается на секунду и пропадает, из-за чего нет PP5V_S3.
PP3V42_G3H - 3.4 В SMC_PM_G2_EN - 3.4 В PP3V3_S5 - 3.3 В SMC_RESET_L - 3.4 В
Оба LDO на дежурке есть, дежурку менял.
По схеме запуска шаги с 1 по 6 выполняются, 7й нет, 8-10 тоже выполняются 11й уже нет.
Подскажите, что нужно для запуска PP5V_S3 ?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 17 апр 2019, 10:19 |
d-pal писал(а): Может не поднимается, а точнее поднимается и тутже падает P5VS3_EN_L? Так и есть, я так и написал: wentel6 писал(а): P3V3S5_EN_L Поднимается на секунду и пропадает По PP5V_S3 около 50 кОм, по PP5V_S0 около 30 кОм. PM_SLP_S5_L - 0 В.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 17 апр 2019, 10:31 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 62.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
А PP5V_S3 и PP5V_S0 появляется коротко временно? ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- wentel6 писал(а): wentel6 писал(а): P3V3S5_EN_L Поднимается на секунду и пропадает
Как он может подниматься на секунду и пропадать если у Вас на плате постоянно присутствует PP3V3_S5 - 3.3 В? Или может я чего то не до понимаю?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 17 апр 2019, 10:53 |
d-pal писал(а): А PP5V_S3 и PP5V_S0 появляется коротко временно? Нет, по этим напряжениям полная тишина. Еще раз перемерял - PP3V3_S5 - 3.3 В есть постоянно. P3V3S5_EN_L поднимается совсем кратко при подключении БП и, что странно, при отключении БП тоже кратко поднимается до 3.4 В.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 17 апр 2019, 11:04 |
n0by1 писал(а): а разве этот сигнал должен быть высоким что бы дежурка завелась ?
Да Вы абсолютно правы, чтобы завелась дежурка PP3V3_S5 P3V3S5_EN_L должен быть низким. По тому у тс P3V3S5_EN_L в начале высокий, а как мульт дает команду на запуск PP3V3_S5 он становится низким. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- wentel6 писал(а): Еще раз перемерял - PP3V3_S5 - 3.3 В есть постоянно. P3V3S5_EN_L поднимается совсем кратко при подключении БП и, что странно, при отключении БП тоже кратко поднимается до 3.4 В. Пардон, это я напутал (( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- А что у Вас на P5VS3_EN_L
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 17 апр 2019, 11:21 |
d-pal писал(а): А что у Вас на P5VS3_EN_L 3.4 В n0by1 писал(а): что у вас на U7200 1pin 6pin 8pin 16pin 17pin 1pin P5VS3_ENTRIP - 0 В 6pin P3V3S5_ENTRIP 0.77 В 8pin P5VP3V3_REG3 - 3.3 В 16pin PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS - 12.6 В 17pin PP5V_S5 - 5 В КЗ усердно искал, но не нашел. По основным дросселям сопротивления в норме.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 17 апр 2019, 11:24 |
wentel6 писал(а): d-pal писал(а): А что у Вас на P5VS3_EN_L
3.4 В А при нажатии на кнопку кратковременно в ноль падает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Если нет то проверьте есть ли генерация на 12 ноге SYSCLK_CLK32K_RTC U2800
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 17 апр 2019, 11:35 |
d-pal писал(а): А при нажатии на кнопку кратковременно в ноль падает? P5VS3_EN_L при нажатии в ноль НЕ падает. Я сразу на это подумал и уже менял саму U2600 вместе с кварцом Y2605, и сам хаб тоже менял на заведомо рабочий...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 17 апр 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Позволю себе вмешаться. Тут много насоветовали, в основном толковое, но основа не понятна.
Материнка тестируется пустая? Если да, какой мощности бошка МС? Если 60Вт и меньше, СМЦ выставит сигнал BAT_LOW и дальше S5 дело не двинется. Обязательно используйте бошку 85Вт либо подключите заряженную АКБ. Хоть это и 13", но голая плата живет с мыслями, что ей надо мощности как 15".
И если эти, базовые условия выполнены, есть смысл начинать обмеры дежурки и далее. Плюс, это самая удобная платформа для ремонта, шаги инита пронумерованы.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 17 апр 2019, 11:52 |
Shooter75 писал(а): Материнка тестируется пустая? Если да, какой мощности бошка МС? Материнка пустая, только оперативка и разъем питания. "Бошка" с оригинального БП 85 Вт. Shooter75 писал(а): Плюс, это самая удобная платформа для ремонта, шаги инита пронумерованы. Как мы выяснили сигнал на 7 шаге должен кратко подняться, а значит 7й шаг выполняется, то есть шаги с 1 по 10 выполняются, 11й уже нет. А если я правильно понял 11й это PM_SLP_S5_L и он 0 В.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 10 май 2019, 15:29 |
d-pal писал(а): А сопротивление на PM_SLP_S5_L в норме? 100 kОм И что странно аккумулятор заряжается током не больше 370 mAh, хотя его напряжение 11.3 В. Также если пытаться запускать плату от аккумулятора (без БП) то LDO 3.3 и 5 В коротко (на 1 секунду) поднимаются и пропадают.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 10 май 2019, 19:07 |
wentel6 писал(а): И что странно аккумулятор заряжается током не больше 370 mAh, хотя его напряжение 11.3 В. ключ АКБ дохлый не до конца. (q7055). типовое поведение при такой беде. уже была тема от Flushera кажется.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 11 май 2019, 13:25 |
Shooter75 писал(а): ключ АКБ дохлый не до конца. (q7055) Ключ заменил, но ситуация не изменилась. Все также заряжает током 370 мА, напряжение аккума 11.5 В. Может проблема в q7030 q7035 или в чарджере?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 11 май 2019, 14:00 |
d-pal писал(а): Как вариант проверьте доходит ли PP3V3_SUS_FET до... Все напряжения есть, доходят. Биос пробовал переставлять с такого же донора, результата не дало.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 11 май 2019, 14:26 |
wentel6 писал(а): Биос пробовал переставлять с такого же донора, результата не дало. Даже если снять микросхему биос коротковременно должны подниматься все напряжения кроме питания проца. На PM_BATLOW_L есть 3.3в?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 11 май 2019, 15:08 |
d-pal писал(а): На PM_BATLOW_L есть 3.3в? Есть 3.3 В
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-B) Не поднимается P3V3S5_EN_L Добавлено: 16 май 2019, 09:55 |
d-pal писал(а): Если есть исправная плата (ну или плата с такой же архитектурой) можете попробовать посмотреть на ней какие сигналы должны присутствовать на SYSTEM POWER MANAGEMENT хаба 17 страница схемы в состоянии s5, а потом посмотреть что имеется на неисправной. Раздобыл рабочую плату. Из входящих сигналов POWER MANAGEMENT страницы 17 на ремонтируемой (нерабочей плате) нет PM_PCH_PWROK, потому что нет SMC_DELAYED_PWRGD, ну и как результат тоже нету PM_PCH_SYS_PWROK. На рабочей плате все эти сигналы присутствуют. На рабочей плате вообще все входящие сигналы сигмента POWER MANAGEMENT есть - 3.3 В.
