Текущее время: 02 май 2024, 06:29
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 04 май 2019, 22:37 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
GigaBlyate писал(а): т.к. питание проца вроде должно быть 1.7в это много, должно быть 1.1в, смотря какой проц
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 04 май 2019, 22:58 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
Fakeoke писал(а): Позвоните колодки питания на землю, поди где кз сидит... или подключите лбп с нужным вольтажом может где повышенное потребление колодку прозвонил, кз нигде нет. На 3.3В только 50 Ом, но на сколько я знаю, это норма. ЛБП тоже давал питание на колодку, завышенных потреблений не обнаружено. vova_w810i писал(а): это много, должно быть 1.1в, смотря какой проц хм...я думал что 1.7 это норма, просто в самом проце типа делитель есть... проц celeron g1840, мой тестойвый точно исправный Но, чисто в теории, возможно такое поведение из-за шим проца?) Кстати на всякий случай снял сетевуху, мне она показалась чуть теплой...
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 04 май 2019, 23:28 |
сейчас на ютубе нашел видео какого-то испанца что ли. у него похожее поведение на asus h81m-cs он там зубной щеткой мульт почистил и у него заработала материнка)) даже биос не шил завтра тоже попробую)) VCCIO это сигнал из мульта идет же?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 10 май 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
vova_w810i писал(а): это много, должно быть 1.1в, смотря какой проц 1.7 верно для 1150 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- GigaBlyate писал(а): VCCIO это сигнал из мульта идет же? Отличное предположение. но не верное Единственное , что могу вам предложить открыть power sequence и внимательно изучить его
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 10 май 2019, 21:43 |
tureckiy писал(а): 1.7 верно для 1150 не помню точно, а не меньше 1.0в? кажись на Haswell оно 0.9в?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 10 май 2019, 21:54 |
vova_w810i писал(а): не помню точно, а не меньше 1.0в? кажись на Haswell оно 0.9в? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Замеряно для показа только что ))) материнка Z87
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 11 май 2019, 23:49 |
sergeisoft писал(а): Хаб проверяли обмен с BIOS? к сожалению осциллографом пока не разжился... но попробую сделать по вашим советам) спасибо)
com77
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 12 май 2019, 01:24 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
GigaBlyate писал(а): На 3.3В только 50 Ом, но на сколько я знаю, это норма. На ATX разъеме ? С каких это пор ? Цитата: поступила плата с диагнозом нет старта. Сообщение не в тему Куда поступила ? В сервис ? Ну дык "работайте братья" на крайняк на аутсорсинг отдавайте ... раз не в состоянии...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 12 май 2019, 02:23 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
com77 писал(а): На ATX разъеме ? С каких это пор ? С тех пор например, как на этой плате 3.3 вольта через PR614 100ом и PR615 100ом на землю распаяли.
com77
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 12 май 2019, 03:57 |
Rimlen писал(а): С тех пор например, как на этой плате 3.3 вольта через PR614 100ом и PR615 100ом на землю распаяли. Что то мне это очень напоминает: Цитата: Всегда сажаю новые, любые сокеты на чистые пятаки. Допускаю, что иногда бывают косяки с посадкой из за некачественных шаров на сокете, у меня таких случаев пока не было. Вообщем Цитата: Rimlen Ты то че контору палишь???
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 12 май 2019, 12:37 |
com77 писал(а): Что то мне это очень напоминает: В моих словах находите что то забавное? Если нет, то завидуйте молча моему "везению".
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 12 май 2019, 18:29 |
gayratbios писал(а): что нибудь греется на плате??? сетевуха чуть-чуть грелась, на всякий случай снял...ничего больше не греется ---------- Добавлено спустя 35 минут 27 секунд: ---------- sergeisoft писал(а): Прошейте BIOS версии H81M-C-ASUS-0705 сделайте сброс настроек по умолчанию. не помогло. такая же реакция. сейчас замкнул на плате зеленый и черный провод. пост кодов нет, и нет питания процессора, хотя с колодки 12в идет ---------- Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): такое поведение характерно при отсутствия VCCIO vccio на плате выходит из мульта (судя по боардвью) из 119 ноги. при включении платы на ноге 0в сопротивление 20 Ом на ноге
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 14 май 2019, 18:51 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
vova_w810i писал(а): такое поведение характерно при отсутствия VCCIO такое поведение характерно когда cpupwr ok! отсутствует, хаб ждёт 450милисикунд и вырубает всё
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 12:46 |
GigaBlyate писал(а): так понимаю что мульт давай досвидания?) Я так понимаю. что надо открыть даташит и глянуть условия для этого сигнала,. возможно он просит VIN1 VIN 2 VIN 3 ???
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 14:11 |
а вообще сколько вольт должен быть сигнал pwrok, 3в?) [size=85] ---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ----------[/size] tureckiy писал(а): возможно он просит VIN1 VIN 2 VIN 3 ???
это сигналы 12в, 5в и 3в на мульт?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 14:25 |
GigaBlyate писал(а): это сигналы 12в, 5в и 3в на мульт? все верно 12 и 5 в (иногда вкоре)., 3в не знаю у этого мульта..надо даташит курить, поверок тож не помню, в даташите указано, обычно 3.3..но бывает и 1в, у 6х хабов pwrok1 сигнал зовется , если его нет с мульта то хаб не даст разрешение на ункореповергад [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------[/size] Но так как у вас поднимается напряжение вкоре, то скорее всего не тут причина..хотя хз..особенность 8х хабов возможно вошпем если по сиквенсу вы уперлись в поверок. то покурите даташит...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается. Добавлено: 17 май 2019, 14:34 |
GigaBlyate писал(а): 1в поднимается и всё Так и должно быть Там через делитель
