Текущее время: 13 май 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-a) Артефачит и зависает при нагрузке видео
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 01:50
Принесли с этой проблемой и ужасным охлаждением.
В Cinebench в тесте видео gt650 почти сразу появляются тонкие полоски на курсоре, потом ноут виснет. При повторном включении строка загрузки зависает не дойдя до конца.
Пропаял питальники видео, без изменений.
Снял компаунд с памяти, поменял чип на n13p-gt-a2 из Партсдиректа, сначала дикие артефакты после прогрузки системы, после реболла изо есть, но зависает почти в конце полосы. Поднял катушки питания GPU - система прогружается до конца.
Поставил родной чип обратно - ситуация вернулась в исходную.
Стоит пробовать ставить чип с донора(ударник) или что-нибудь другое посоветуете? Спасибо!
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-a) Артефачит и зависает при нагрузке видео
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:33
Добрый день )
Чип то новый был, на без свинце? Может не до сел малость (
Ну а так конечно стоит поменять чип на чип с донора, не поможет поменять память. Ну а дальше уже смотреть как оно себя будет вести. Думаю как то так.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 17:41
Замена чипа не решила проблему. После пайки прошел видеотест, как совсем остыл - то же поведение вернулось. Отдам клиенту, ждать не хочет..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6932
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS
в форуме Apple
estonij
16 фев 2017, 06:01
Kvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332) Зависает на яблоке
в форуме Apple
prw07
10 июл 2018, 09:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки
в форуме Apple
eugkov
17
5342
12 янв 2018, 10:25
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorlion и гости: 8
