Текущее время: 01 май 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: EliteBook 6440b (Compal la-4892p) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 23:38
Собсно на входной pq101 транзистор из вин идет 19в, он закрыт, на его затворе 16в(для открытия вроде от 6 до 9 нужно). Чтобы он открылся должен открытся составной транзистор pq1007 на который в свою очередь приходят 2 сигнала VCC1_PWRGD и ADP_EN. VCC1_PWRGD как я понимаю идет из мульта, откуда приходит ADP_EN и какая должна быть величина обоих сигналов?
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 6440b (Compal la-4892p) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 10:09
Все из мульта , 3.3в .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 13:02
А из какого пина мульта приходит ADP_EN? На схеме показано что ADP_EN ПРИХОДИТ НА 75 пин мульта откуда-то. Последовательность запуска на даную плату не нашел вот и гадаю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 14:30
ADP_DET# ? Возьми любую последовательность запуска .
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 14:38
Krydsvard
ADP_EN будет позже, скажите что на центральном пине у вас ADP_SIGNAL ? PD1 не пробит ?
дежурка есть? Биос шился чистый?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 19:13
Заменил pq1007 (хотя он не был пробит) и каким-то чудом плата запустилась, но теперь нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 22:39
Пост код ?
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 6440b (Compal la-4892p) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:51
Проблема была в модуле wifi. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6440b (LA-4892P rev:1.0) HP ProBook 6440b нужен дамп с чистым ME
Shurikkk
04 июл 2016, 20:07
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6440b (Compal LA-4892P rev 1.0) Пароль BIOS
12ozMouse
19 май 2018, 04:13
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 6440b (LA-4892P) моргает локами 1 раз
darkas
3080
27 май 2016, 18:19
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) NOT IN COMMITTED STATE
bridx
06 авг 2018, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты
sergsklad
3147
18 апр 2017, 15:05
sergsklad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 44
