Текущее время: 03 май 2024, 03:32
serry
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты Добавлено: 27 мар 2019, 18:30 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Abduldjalil писал(а): Прошивал биос, не помогло. Прошивалось дампом с чистым МЕ регионом? Погреть феном попробовать можно тож.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты Добавлено: 27 апр 2019, 22:46 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
fifagool писал(а): было такое, проблема была в том что ноут был залитик и контроллер юсб пострадал, после чистки и пропайки все работало штатно Контроллер usb находится в PCH, а его я уже менял, как писал выше
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты Добавлено: 12 май 2019, 01:37 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Abduldjalil писал(а): Почему материнская плата от samsung так себя ведет? Если есть такое, выключи.
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2019, 23:06 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
FatalError писал(а): У самсунгов так часто бывает Даже скажем регулярно. При включении флеш в биосе видится, после перезагрузки - нет. Но в системе видится всегда. Вопрос - какое поведение в системе, если в системе все ОК, то значит это норма.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
