Текущее время: 09 май 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: hp dv6 6029sr (HPMH-41-AB6300-DOOG) Перевести плату на встроенное видео (UMA)
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 19:06
Подскажите, нашел тему viewtopic.php?f=53&t=53293, написано, что с снятым видеочипом плата стартует на севере. Но возможности сейчас спаять чип нету. Подскажите, как можно переделать без снятия чипа?? В этой теме viewtopic.php?f=53&t=82040 Человек говорит про RJ104, но не понятно, достаточно только его снять или переставить?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 6029sr (HPMH-41-AB6300-DOOG) Перевести плату на встроенное видео (UMA)
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 01:25
Схема вроде аналогична для перевода нужно заменить резистор PR79 (возле микросхемы TPS51216) с 54.9K на 49.9K , ну можно так же отключить питание шимки питания видеокарты (PU7
TPS51217 PR110)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 12:45
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать резистор на 49,9кОм с обвязки аудио? По схеме он там как раз такого номинала
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 11:56
может стоит обратится с накопленым багажом знаний к людям,которые этим зарабатывают?
сам то как думаешь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) не видит hdd
nikolasnik
15 янв 2015, 21:06
nikolasnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-41-ab6300-doog) нужен дамп рабочего биоса
nick85
11 апр 2015, 16:06
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (HPMH-41-AB6300-D00G) нет инициализации
Saxet
4336
24 мар 2016, 23:35
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (PCB:HPMH-41-AB6300-D00G) замена севера
sim92
22 мар 2016, 21:53
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 6029sr (hpmh-41-ab6300-d00g) Bios
CreDenCe
24 апр 2016, 20:51
Сейчас этот форум просматривают: vitolll и гости: 41
