Текущее время: 17 май 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: E3-112 (DA0ZHKMB6C0) КЗ по входу
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:37
Здравствуйте!
Столкнулся собственно с интереснейшей ситуацией, решение которой не могу придумать. Пришел вышеупомянутый ноут с проблемой КЗ по входу. При подключении БП сразу в защиту уходит. Судя по схеме предположительным виновником посчитал чарджер, снял его, КЗ осталось. Подумал может сам разъем не в порядке, снял, КЗ осталось. Пошел к соседу по сервису подключил плату к мощному ЛБП при 20В на БП просадка почти в 0В, 4 ампера нагрузки и плата холодная. Визуально все выглядит исправным, ни следов залития, ни програра. я в тупике.
Возможно ли межслойное КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: E3-112 (DA0ZHKMB6C0) КЗ по входу
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 14:30
Перед чарджером стоит мосфет, он жив?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:48
после того как он снял чаржер, забыв снять ключи,то они точно улетели,их надо снять и методом искать КЗ
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 22:27
Зачем же так мучать бедный нетбук.
Если ничего не греется при таком токе, то скорее всего пробит верхний ключ сборки PQ6 или PQ7 и процессору кирдык. Сними радиатор с процесора и скорее всего греется он.
Перед тем как подавать 20 вольт надо было проверить все ключи которые запитаны от +Vin. Следует также проверить на пробой PQ8, PQ9.
Может еще конечно в шлейфе матрицы 19 вольт на землю коротнуло, но маловероятно так как нулевые сопротивления включенные последовательно в цепь не выдержат такой ток.
В этом нетбуке установлен чип OZ8691LN-B, у него все ключи внутри самого чипа.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:34
Виновником КЗ оказался диод на входе VD6 P4SMAJ20A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E3-112-C33L (DA0ZHKMB6C0 rev C) USB 2.0 Code 43 err
JAX
1086
12 фев 2019, 23:35
Макс321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e3-112 (da0zhkmb6c0) глюк usb 3.0
ValeDeMare
954
19 фев 2020, 16:40
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-112 (da0zhkmb6c0) нет инициализации
ValeDeMare
19 янв 2021, 12:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
5728
24 июл 2017, 17:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-111-c8wc (da0zhkmb6c0 rev : c) дамп биоса
megalodon
03 ноя 2015, 14:38
megalodon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Арсен, Plintus, spcom, Yandex [BOT] и гости: 27
cron
