Текущее время: 03 май 2024, 09:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
serega1576
Заголовок сообщения: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 25 дек 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Сразу скажу, что ремонт мобилок не основной профиль. Но хочу развиваться и в этом направлении. По сему вопрос. Хочу спросить кто как снимает U2 на 5S? Начитался на сторонних форумах, в итоге делает каждый по своему. Интересует: 1) Температура снятия. Чтобы не угреть ничего лишнего. Использовать только фен, или можно снять паяльником с толстым жалом и капелькой припоя. А может и тем и тем? 2) Температура запайки. Стоит ли снимать шары на купленной м/с, и какую температуру стафить на фене? Опять же, чтобы не угреть ничего. Кто то вообще ставит на Розе. Это как? Есть 0,2 шары на таком сплаве? Или какая то паста легкоплавкая? 3) Использование нижнего подогрева. Нужен он или нет для демонтажа и монтажа U2? Профильного термостола для телефонов нет. Но есть ИК-650. Думаю можно зафиксировать плату телефона используя фасочные крепления которые шли в комплекте со станцией. Какая температура д.б. на нижнем подогреве, если он вообще необходим... Клиент хочет отдать мне на ремонт 5S. Очень быстро разряжается АКБ, греется. Проблемы начались после использования автомобильной зарядки. До этого был опыт по замене тристар. Делал свой 6S и 5S знакомого. Свой снимал/ставил феном. Температура 320-340 градусов. Предварительно обложил его монетками и укутал термоскотчем и фольгой.) Смысл темы? Начитался на просторах, что бывают случаи выхода проц/памяти или еще чего либо. из за перегрева. Чтобы свести к минимуму такое, прошу совета у "яблочных" ремонтников.
hknezes
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 26 дек 2017, 00:33 |
Сообщения: 15 Откуда: Сургут
serega1576 писал(а): Всем привет. Сразу скажу, что ремонт мобилок не основной профиль. Но хочу развиваться и в этом направлении. По сему вопрос. Хочу спросить кто как снимает U2 на 5S? Начитался на сторонних форумах, в итоге делает каждый по своему. Интересует: 1) Температура снятия. Чтобы не угреть ничего лишнего. Использовать только фен, или можно снять паяльником с толстым жалом и капелькой припоя. А может и тем и тем? 2) Температура запайки. Стоит ли снимать шары на купленной м/с, и какую температуру стафить на фене? Опять же, чтобы не угреть ничего. Кто то вообще ставит на Розе. Это как? Есть 0,2 шары на таком сплаве? Или какая то паста легкоплавкая? 3) Использование нижнего подогрева. Нужен он или нет для демонтажа и монтажа U2? Профильного термостола для телефонов нет. Но есть ИК-650. Думаю можно зафиксировать плату телефона используя фасочные крепления которые шли в комплекте со станцией. Какая температура д.б. на нижнем подогреве, если он вообще необходим... Клиент хочет отдать мне на ремонт 5S. Очень быстро разряжается АКБ, греется. Проблемы начались после использования автомобильной зарядки. До этого был опыт по замене тристар. Делал свой 6S и 5S знакомого. Свой снимал/ставил феном. Температура 320-340 градусов. Предварительно обложил его монетками и укутал термоскотчем и фольгой.) Смысл темы? Начитался на просторах, что бывают случаи выхода проц/памяти или еще чего либо. из за перегрева. Чтобы свести к минимуму такое, прошу совета у "яблочных" ремонтников.
Термоскотчем не нужно пользоваться, монеток достаточно. Снимать на максимальном потоке,температура около 320-330 реальных градусов,ставить 290 и среднем потоке. Нижний подогрев бесполезен при замене у2
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 27 дек 2017, 06:37 |
invisible86 писал(а): который как оказалось сидел на Розе Дак вот, не известно какое у аппарата прошлое. А паяльником реально снять? У меня quick 202d индукционный, если установить градусов 350 и с капелькой припоя прикоснуться к тристару и подождать, она поплывет?) Фрезы к сожалению нет. Просто я не уверен, что моя дуйка от люкея 702 сможет за 15 секунд отпаять данную м/с.(
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 27 дек 2017, 11:32 |
nagi писал(а): по нему же видно если реф А как вы распознаете рефов? По кривой сборке аппарата, отсутствию экранов? nagi писал(а): многие и снимают паяльником , + можно если что дунуть градусов 200 аля подогрев Спасибо, так и попробую. nagi писал(а): еще раз не смотрите кто что пишет по температуре на китайской станции никто их не проверяет Ну не скажите, многие проверяют. Кто хочет исключить перегрев и выполнить работу качественно. Вот приедет мой заказанный Quick 857dw+, обязательно откалибрую его, чтобы было что на дисплее, то и на выходе из сопла. nagi писал(а): что такое снять за 15 сек? это какую температуру надо подать чтобы поплыли шары Вот вот, и я задумался. Я правильно понимаю, чтобы продиагностировать неисправный тристар, нужно телефон подключить к ЛБП и кратковременно нажать на кнопку включения? Потребление не должно быть больше 0,09А?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 27 дек 2017, 19:47 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Телефонами не занимаюсь,но,для своих делал,из 5 новых скажем 2 рабочих,возможно мне так повезло,снимал и сажал с нижним подогревом ,так что точно не ужаривал,возможно брак и тебе попался,на одном теле брак вел себя так же,второй норм,на втором теле первый вообще трупом оказался,а с вторым аккумулятор уходил за полчаса,так что это мои 5 копеек в сторону данной проблемы
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 27 дек 2017, 20:41 |
Ну на вскидку не скажу,а так схема есть,даташиты тоже,плату если не повело то врядли что то угрели,хотя кто их знает,когда сам делаешь знаешь что делаешь,если включается то имхо брак,недосел бы врятли включился бы,а там может зажарили просто его,я стекляхи вообще аккуратно стараюсь катать,на ноутах их такого плана тоже тьма,да и тоже брака полно,по этому если сажать то уж лучше с нижним подогревом
mazoot
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 09 окт 2018, 12:38 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 14:28 Наличности на руках: 469.00
Сообщения: 8 Откуда: Молдова-Кишинев
serega1576 писал(а): Всем привет. Разобрался в данной проблеме. Был криво подключён нижний шлейф. После его корректного подключения все заработало. Кроме touchid. Уверяют что до замены Тристар сканер работал. Заметил, что отсутствует на плате фильтр/катушка fl59. Находится возле сим лотка. По схеме с одной стороны контакт идёт в проц, другой на Разъем подключены кнопки. Видимо из за его отсутствия проблема: Сбой при активации тачайди. Вопрос: можно ли эту катушку в 120 ом заменить на мычку? Или нужно ставить именно аналогичную fl? я на мычку ставил и работает вариант
_________________ Кто не работает,тот не ест...
Pavelmelbert
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 25 окт 2018, 10:29 |
Сообщения: 10 Откуда: Тыва
serega1576 писал(а): invisible86 писал(а): который как оказалось сидел на Розе Дак вот, не известно какое у аппарата прошлое. А паяльником реально снять? У меня quick 202d индукционный, если установить градусов 350 и с капелькой припоя прикоснуться к тристару и подождать, она поплывет?) Фрезы к сожалению нет. Просто я не уверен, что моя дуйка от люкея 702 сможет за 15 секунд отпаять данную м/с.( Не знаю как Quick,не держал ,а Weller 1011+ wxmp с жалом из комплекта поставки rt 3 справляется.чутка припоя,одна,может две минуты максимум и снимай.с 702 люкеем по началу было не очень,шары катились пару раз из под модема,потом привык к нему.852d+fan за свою цену вообще вещь.никаких скотчей,монеточек дунул 320,всё быстренько отпаялось...
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 25 окт 2018, 18:13 |
Dengreen писал(а): вылуживаю розехой и сажаю так. А потом все отваливается с первыми лучами летнего солнца)))
Dengreen
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 25 окт 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Maksim S писал(а): Dengreen писал(а): вылуживаю розехой и сажаю так. А потом все отваливается с первыми лучами летнего солнца))) Да не, я их уже тучу так сажал и ни один не возвращался, а что ему будет, там ни нагрева ни механической нагрузки нет.
Александр1294
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене U2 Tristar на 5s Добавлено: 14 май 2019, 15:00 |
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 16:14 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 11 Откуда: Киев
hknezes писал(а): Использование нижнего подогрева. Нужен он или нет для демонтажа и монтажа U2? можно без него [size=85] ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 30 секунд: ----------[/size] serega1576 писал(а): бывают случаи выхода проц/памяти Проц/память мало вероятно, но модем возможно
