Текущее время: 18 июн 2024, 14:22
Сц Гост
Заголовок сообщения: Lenovo g505 (la-9911p) Отсутствует сигнал INVT_PWM Добавлено: 13 май 2019, 08:32 |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 85.10
Сообщения: 71 Откуда: Красноярск
Помогите решить проблему, которая возникла по ходу из за плохого шлейфа на матрицу. После замены мультика, apu, и u72, Pu402, u35,u36,pu601- все заработало, изо дало и на внешку и на матрицу, но как только я решил проверить другой корпус с матрицей (где шлейф потрепанный) и опять пропало изо на матрицу. Выяснилось что отсутствует сигнал INVT_PWM на 8 ноге разъема матрицы. если перемкнуть 7 и 8 ногу, то изо появляется. U72 - исправна. Думаю что опять хаб вылетел, встроенный а apu.
