Текущее время: 09 май 2024, 23:36
Romchik
Заголовок сообщения: ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2019, 20:52 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Принесли ноут ASUS X751LD после другого сервиса, на плате было видно что паяли флешу, скорее всего шили. При подключении зарядки ноут сам стартует, потребление 450мА. посты не бегут, питания все поднимаются, осцилом смотрел, на флешке вообще ничего не шевелится. Саму флешку и мульт шил, rsmrst - 3.3В, на кварцах генерация есть. Это хаб в комбайне умер или еще что можно попробовать?
Romchik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 15 май 2019, 22:32 |
seven77 писал(а): можно попробовать прижать комбайн На прижатие никакой реакции.
