Текущее время: 28 апр 2024, 18:36
kod.begemot
Заголовок сообщения: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 04 июл 2012, 01:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Доброго времени суток, коллеги! Есть у меня один противный бук в ремонте, Acer Aspire 5553G. (Quanta ZR8) И отсутствует у этого "замечательного" ноутбука реакция какая-либо на кнопку / подключение адаптера. Дежурки (5, 3.3) присутствуют. Мульт NPCE781LA0DX и флешка F80-75HCP также присутствуют, во флешке залит правильный (с сайта) BIOS. Залит программатором, с проверкой. Так вот, Обмена между флешкой и мультом вроде бы как нет, а в то-же время и есть, при подаче питания пробегает одна короткая пачка импульсов, и всё затихает.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 04 июл 2012, 08:11 |
Модератор |
Сейчас плата не под рукой, но вроде бы разобрался вчера. Не обнаружил тактовых импульсов на мульте. У мульта в этом варианте схемы отсутствует свой кварц, и он тактуется, как я понял, с выхода RTC_CLC юга, у которого есть свой RTC кварц. Так вот у юга на RTC кварце генерация есть (там отдельный генератор, как я понял), а на выходе RTC_CLC тишина, и на собственном кварце юга - тоже тишина. Похоже что юг отдал богу душу?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 04 июл 2012, 09:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
ars44 писал(а): Странно, в схемах, что есть у меня, мульт - PC97551 и Flash - AT24C08AN. 1. У вас неправильная схема. На схеме: мульт NPCE781 и флеш W25X16AVSSIG 2. AT24C08AN не может быть флеш-биоса, т.к. AT24C0xx - Serial EEPROM. А м\с биоса - SPI Flash Memory. kod.begemotБиос не паяный был? Пос схеме стоит 16Mbit, а F80-75HCP - 8Mbit.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 04 июл 2012, 09:08 |
Модератор |
нет, BIOS не паяный, плата была вообще не копаная, там да, изначально должен быть 16 мегабит, но вот даже в моём варианте схемы значится: "U15 Change to 1M ==>AKE5GFK0Z09 / AKE3GZN0N00 / AKE3GZP0801", как я понимаю - как раз речь и идёт об замене на 8 мегабит микросхему. Сразу поясню ещё что мульт я уже менял, на всякий случай - поставил новый, ревизия совпадает, так что дело вряли в нём. Есть мысль попробовать подать на него тактовые импульсы с генератора RTC юга - для пробы, посмотреть - прочитает BIOS или нет...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 04 июл 2012, 09:11 |
Модератор |
kod.begemot писал(а): в моём варианте схемы значится: "U15 Change to 1M ==>AKE5GFK0Z09 / AKE3GZN0N00 / AKE3GZP0801", как я понимаю - как раз речь и идёт об замене на 8 мегабит микросхему. Точно, я не обратил на это внимание. У NPCE781 похоже встроенный генератор. Необходимые условия для старта платы выполняются?
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 04 июл 2012, 18:46 |
Модератор |
Ciber SLasH писал(а): У NPCE781 похоже встроенный генератор. Необходимые условия для старта платы выполняются? Да, генератор у него явно есть, только вот в схеме: видны звёздочки около С330/Y1/C336/R180/R178, что на практике означает в данном случае - отсутствие этих элементов на плате. Есть R175, через который тактовые импульсы проходят с Юга, как я понял. P.S. соответственно из необходимых условий выполняется только пункт 1.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 04 июл 2012, 22:12 |
kod.begemot писал(а): Да, генератор у него явно есть, Имеется ввиду внутренний генератор, не использующий внешний кварцевый резонатор. Тактовая частота с "юга" (только когда на юг будет подано питание) используется для синхронизации этого генератора. За то, что этот генератор есть и работает, говорит то, что флэшь хоть и кратковременно, но читается. kod.begemot писал(а): при подаче питания пробегает одна короткая пачка импульсов, А короткая пачка потому что в современных мультах есть небольшой кэш.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 04 июл 2012, 23:44 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
kod.begemot писал(а): Так вот, Обмена между флешкой и мультом вроде бы как нет, а в то-же время и есть, при подаче питания пробегает одна короткая пачка импульсов, и всё затихает. Такой сабж сейчас в работе. Судя по всему 0772000 "того". Короче , прочитал ваш пост - есть несоответствие с реалиями. При подаче питания на #5 SPI флэхи выборка есть всегда. CLK на 77 ноге мульта встает только после отработки кнопы на вкл.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 05 июл 2012, 09:07 |
Модератор |
siberian писал(а): внутренний генератор, не использующий внешний кварцевый резонатор ага... с таким раньше не сталкивался, буду знать. siberian писал(а): А короткая пачка потому что в современных мультах есть небольшой кэш. сейчас ещё раз внимательно посмотрю осциллограммы, но по-моему ничего путного в такую пачку не поместится. Подскажите ещё по данному мульту, у него микропрограмма где хранится? внутри, или из BIOS читается? никакой дополнительной микросхемы с микрокодом мульта не нашел у этого аппарата...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 05 июл 2012, 09:23 |
Модератор |
kod.begemot писал(а): у него микропрограмма где хранится? Раз нет доп. микрухи, а на схеме нет, то внутри биоса.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G и BIOS Добавлено: 06 июл 2012, 20:44 |
Модератор |
Я верю, что тот - что на сайте тоже рабочий, но вот только прошил я этот файл, что выложил Zet, и чтение пошло уже не одной маленькой пачкой, а как обычно на SPI флешах. Запуска по-прежнему нет, но всё-равно есть подвижка, теперь полезу дальше.
