Текущее время: 02 май 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Помогите опознать nand на ssd
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:33
Мужики решил написать в эту тему, помогите опознать микросхемы sandisk lga52 объм одной 64gb искать замучался уже нужен даташит или название, распиновка вобщем хоть что то, bios видит sandisk U256GB и все винда линукс не форматирует и никак не воспоинимает. Хочу заменить убитую nand но как её название опазнать не знаю. Помогите.
надпись на них Sandisk 05056 064G
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать nand на ssd
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 21:12
sanchelo81, а что, распиновка отличается от, например, H27UCG8T2BYR-BC ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 21:29
Я незнаю поэтому и спрашиваю есть такая приблуда адаптера нет вот думаю проводами подпаяться и вычилить убитый nand
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 30 секунд: ----------[/size]
В списках микросхем у этой штуки нашол вот такую nand SanDisk H56M08-8192 но инфы по ней к сожалению не нашол
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 00:58
Цель мучений какая? Починить или данные спасти?
Первое - бесcмысленно, Дешевле купить новую.
Кроме случаев когда чинится обновлением прошивки.
Второе - без поддержки комплексом PC3000-SSD конкретно этой модели, любые попытки вычитать микросхемы, пустая трата времени.
Как вы чередование данных, их ECC и адресную трансляцию LBA > PBA выясните?
Последний раз редактировалось Tomset60 15 май 2019, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 01:00
Починить, заменить неисправный чип. И посмотреть какие из них живые остались.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 01:11
Надо не просто с таким же обозначением микросхему найти, но и выяснить ее организацию.
Они по обозначениям не особо класифицируются. У каждой микросхемы может быть свой ID.
Своя таблица дефектов, которую производители SSD редко используют.
По этому, даже если вы угадаете ID микросхемы, еще потребуется внутренний формат (претест) чтобы правильно определить дефектные блоки.
И с чего вы вообще решили что улетел чип? чаще всего рушится транслятор на SSD и оно просто не может найти микропрограмму.
Нужно посмотреть что в регистрах например MHDD или викторией, и как оно определяется в паспорте.
Картинки как они определяются при сбоях микропрограммы тут:
http://vlo.name:3000/hw/ssd/rommode/
Для начала нужно определиться, как эту SSD перевести в Safe mode.
И искать родную технологическую утилиту по маркировке контролера (проца)
В новых микросхемах микропрограммы не будет, и ее туда требуется записать.
Ну и в целом если уж чинить то лучще всего менять сразу все Nand Микросхемы.
Например с донора, у которого другие проблемы, проц или по питанию, а микросхемы еще не выработали ресурс.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 02:53
определяется он в safe mode как sandisk milpitas 0gb а вот прошивки нету на него
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 05:44
Какой контроллер стоит?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 07:33
Sandisk 20-82-00270-1
полное название в bios sandisk u100 256gb
я правильно понимаю что часть прошивки храниться в контралере а часть в самой nand памяти?
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 2 секунды: ----------[/size]
все что нашол:
https://www.usbdev.ru/files/sandisk/
[size=85]---------- Добавлено спустя 59 минут 23 секунды: ----------[/size]
https://forums.sandisk.com/t5/All-Other ... d-p/304505
[size=85]---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------[/size]
но прошивка в нем последняя обновить не получаеться.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 14:58
Sandforce скорее всего
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... rt=1500#18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
13994
30 ноя 2021, 20:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
3871
05 мар 2018, 13:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD SP SOLID STATE DRIVE S55 на 3D NAND 120GB прошивка контроллера
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
FINNIUS
14 сен 2022, 18:18
FINNIUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю не рабочие платы Asus UX31-32, ssd на zenboook, msata ssd 128-256.
patriot
22 окт 2015, 02:22
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8228
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 1
