Текущее время: 08 май 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Не включается лампа. Проектор PA503X
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:22
Здравствуйте, аппарат включается но не светит лампа, если лампу убрать то начинает "ругаться" типА нет лампы.
Лампу я проверил тестером и она не в обрыве показывает 0,4Ома.
Звонил в сервис центр который смог найти, находится за 800км от меня, описал проблему и мне специалист сказал что нужно менять лампу 100%.
Собственно хочу спросить у знатоков форума действительно ли проблема в таких ситуациях точно в лампе? Проектор почти новый ему полтора года и его включали очень редко, возможно 2 раза в месяц.
Лампа кстати стоит больше половины стоимости аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается лампа. Проектор PA503X
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:43
Замечания относительно эксплуатации:
*1 В проекторах используются высоковольные лампы высокого давления. Из-за удара или продолжительной эксплуатации она может выйти из строя, что сопровождается хлопающим звуком, или просто не включаться. Продолжительность ресурса (срока жизни) лампы в большой степени зависит от условий эксплуатации и от индивидуальных характеристик лампы. Указанный срок службы лампы является максимальным значением. Большинство, но не все лампы должны достичь этой цифры. Частое включение / выключение лампы или короткие / длинные интервалы работы сокращают срок ее службы и яркость. Не включайте проектор снова в течение десяти минут после его остановки;
*2 Яркость лампы убывает в процессе эксплуатации;
*3 В проекторах имеются детали с ограниченным сроком службы. Частота замены таких деталей, а также лампы, зависит от того, работает ли проектор продолжительное время без выключения.
Источник http://www.tos.by/proekt_vs/pa503x.htm
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:47
Не так уж и дорого.
https://ru.aliexpress.com/item/RLC-108- ... 07096f4417
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:34
Ок спасибо, получается что точно лампа?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 08:46
Да только подтыкать заведомо исправную а так 50/50 ))
Прежде чем что то сделать подумай о последствиях.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 08:57
На Али не оригинал продают,они могут работать а могут и не работать,а так срок часов раз в 5 ниже оригинала
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 11:02
Лампа может не разжигаться по нескольким причинам:
-не своевременная чистка.
-перегрев проектора.
-заклинивание или замедление одного или нескольких кулеров.
-выход из строя “FAN” датчика кулера.
Скорее всего стоит просто прочистить проектор..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ультрафиолетовая лампа для ногтей ST818 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
andrey__1986
2771
12 авг 2017, 18:05
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Samsung M2070 Не включается Лампа
akimov_aleks
1428
29 сен 2022, 16:44
Lvovich Перейти к последнему сообщению
