Текущее время: 08 май 2024, 16:27
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Honor 7a pro нет подсветки. Добавлено: 17 май 2019, 11:54 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
В поиске яндекса введите: nt50358m И найдете похожие темы на других форумах. [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 31 секунду: ----------[/size] Тут тема про подсветку: http://www.gsmforum.ru/threads/307108-honor-7-plk-l01-пропадает-подсветка?highlight=nt50358m
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Andron_Chik
Заголовок сообщения: Re: Honor 7a pro нет подсветки. Добавлено: 19 сен 2019, 09:04 |
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 15:15 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 8 Откуда: Ярославль
STROYO писал(а): Всем привет,телефон залитик,вода попала на разъём lcd,изображение есть но нет подсветки. Разъём и обвязку пропаял,пострадало не сильно,съеденого нет. Может есть схема,посмотреть бы питание подсветки. Проверь катушку рядом с AL62
sergeybezr
Заголовок сообщения: Re: Honor 7a pro нет подсветки. Добавлено: 09 окт 2019, 22:06 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 22:53 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород
на 1 фото драйвер питания дисплея, с выходными +5,7 и -5,7 вольт, проверить можно на контактах конденсаторов, есть ли выходные питания, кстати используются разные :sm5106, sm5109, tps65132, nt50358
на 2 фото ( не моё) драйвер питания подсветки , в моём случае AW9962DNR с маркировкой al62
_________________ мог бы по возможности своей помочь, но больше 1 сообщения в час не могу, так что ...
sergeybezr
Заголовок сообщения: Re: Honor 7a pro нет подсветки. Добавлено: 21 ноя 2019, 01:38 |
распиновку как и схему наврядли найти, но как вариант, расклеивать и пропаивать и плёнкой закрывать все контакты, хотя проще менять модуль, так как пока что повезло, срабатывает защита, а дальше - вылетит либо питание дисплея либо питание подсветки, что , конечно можно заменить, но не рентабельно!
