Текущее время: 03 май 2024, 00:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 14:46
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Имеется Quanta R18D rev.D (HP Pavilion G6-1155er). Дискретка nVidia, Впаянный i3-370M, HM55. Нет инициализации. На кнопку реагирует. Включается, работает 10 сек, выключается, затем пауза 5 сек, после включается и работает постоянно. Вентилятор раскручивается до максимума. Кина, разумеется, нет. Поднимаются все основные напряжения:
+3VS5 (PL21) — 3,39v
+5VS5 (PL20) — 5,12v
+1.5VSUS (PL14) — 1,52v
+1.05V_VTT (PL15) — 1,08v
+VCORE (PL18, PL19) — 0,77v
+VGACORE_IGPU (PL23) — 0,88v
+VGA_CORE (PL22) — 0,85v
+1.05V (PL24) — 1,08v.
На посткодере 00. На флешке EC после подачи питания на 2 и 5 ногах не понятный постоянный обмен. Не прекращается после нажатия на кнопку. На основной флешке в момент запуска короткий однократный обмен и потом высокий уровень. На LPC просто высокий уровень и ничего нет. Ноутбук после падения. Зашил обе флешки. Заменил HM55 (спаянный с донора, не известно в каком состоянии), но ситуация никак не изменилась. Обрывов под ним нет. DDR3 тестер показывает, что все хорошо. Я не понимаю, пока, куда копать. И мне не понятен постоянная активность на EC биосе. Еще раз заменить HM?
Картинка на SPI_EC_SO
Картинка на SPI_EC_SI
Еще заметил сбитый резистор подтяжки MBCLK к линии +3VPCU и рядом с ним не с тем номиналом, который нужен MBDATA к +3VPCU. Видимо побывал где то в ремонте. Привел все в соответствие со схемой, но на поведении платы никак не сказалось.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 02:59
Реакция на капс и кино на внешний экран?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:11
Ничего нет. Загорается лампочка вифи на клавиатуре. и все.
Да и откуда кино, если post даже не начинается...
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:30
После падения и под процом возможны обрывы, вот и нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 14:54
Все возможно.
я во-первых опасаюсь сразу проц поднимать.
И, как мне кажется, до проца дело даже не доходит. Если не прав - поправьте меня.
ddr3 тестер показывает, что все хорошо, т.е. все диоды светятся, т.е. с контроллером памяти все хоошо (в плане обрыва), по скольку поднимается +VCORE и +VGACORE контроллер как то с процом связался, по крайней мере по vid. я наивно предполагаю, что в этом случае хоть какой то пост пробежал бы, с0, с1, с2...
меня очень смущает постоянный обмен мульта со своей флешкой. обычно в момент подачи питания - короткий импульс-обмен и все.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:01
Вроде будет маловато.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:27
Вражеская википедия говорит, что 0.775–1.4 V.
Поднял проц. Под ним все хорошо. Поставил обратно.
Еще раз прошил оба биоса. Нарезал с оффсайта. Не хочет кино показывать((( 00 на постке.
Кстати, касаемо постоянного обмена мульта с флешкой - сам себя в заблуждение ввел. Видимо для квант это норма. Может мульт постоянно лампочками рулит. Есть полурабочая R13 - там такая же картина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Gerrard
32
4197
24 июл 2020, 15:14
Gerrard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
12823
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (quanta r18d) Отключение дискретного видео
sim92
07 дек 2018, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 1155er (dar18dmb6d0 rev: D) bsod
Detector
1124
04 июл 2022, 11:22
Detector Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion g6 (R18D) Нет изображение
Ruslan4321
05 дек 2015, 19:06
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kenny_4ever_al1ve и гости: 50
