Текущее время: 07 май 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) Проблема аппаратная или программная???
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 16:41
Всем привет. Прошу вашей помощи, а то я запутался... Принесли ноутбук HP ProBook 440 g4 с симптомами при работе произвольно выключается. Я сразу же подумал на перегрев, запустил AIDA64 и смотрел температуру без нагрузки, 1 час он отработал нормально, температура была 45 градусов. Затем я включил стресс тест и температура быстро скакнула до 70 градусов, я не стал ноут мучать и выключил стресс тест. Разобрал, заменил термопасту(отваливалась кусками), собрал, включаю, с стресс тесте 60 градусов, вроде не критично жду, проходит минут 13-15 ноут вырубается, после отключения не удается включить(опять симптомы перегрева) после 3-4 минут в выключенном состоянии он включается, захожу в биос и отключаю турбо буст, частота падает с 3.1ГГц до своих 2.5ГГц, опять аида, опять стресс тест, температура 55, через 17-20 мин самовыключение с теми же симптомами. Начал думать на проблемы по питанию. Захожу в биос, сохраняю настройки какие были, и сбрасываю в дефаулт, сохраняю, ноут перезагружается и больше не загружается. Симптомы: не важно подключенно зарядное или нет всегда горит белый огонек зарядки, откидываю аккум(без зарядника), снова подкидываю сразу начинает светиться индикатор, при нажатии кнопки включения Caps и Num отмаргивают 7 раз. Сервис мануал говорит The embedded controller cannot find valid firmware, как я понимаю встроенный контроллер не находит правильную программу. Сдуваю флешку и в программатор ее, сливаю дамп и эту флешку в сторону, беру точно такую же и заливаю слитый дамп и впаиваю в материнку, все точно так же(оно и понятно, это я сделал для того чтоб флешку проверить). А дальше у меня начались пляски с бубном, нашел какой то дамп от такого же ноута, залил во 2 флешку(родная в стороне), впаял, материнка заводится без нажатия кнопки, т.е подкидываю аккум(без зарядника) она сама включается, индикатор зарядки сначала загорается, несколько раз моргнет оранжевам, и тухнет, потом загорается оранжевый индикатор жесткого диска и кнопки отмаргивают 5 раз, потом заводится куллер и на этом все(проц не много греется). Пробовал 3-4 разных биоса от производителя, тот что с exe файла распаковывается, при подключении аккума загорается оранжевый индикатор зарядника, больше реакций вроде нету. Тут на сайте нашел биос написанно что проверенный, но скачать не могу, надо 15 сообщений, кто нибудь отправьте пожалуйста мне на почту он лежит по этой ссылке тык моя почта 4ydocactus@mail.ru Почему я думаю что проблемма аппаратная или программная? потому что у меня 2 вида ошибок 5 и 7 морганий, по сервис мануалу 7 ошибка описана выше, 5 The system board displays a power failure - материнская плата сбой питания, и вообще по описанию для всех hp 5 ошибка это не исправна материнка. Вот я и не знаю что делать, мб биос у меня живой и я не туда тыкаюсь. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) Проблема аппаратная или программная???
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:49
Раздельно писАть умеешь?
Раз.
Два - проц поменять можете?
Если на этой мамке проц не жрет заводской биос, работает только со "старым" - все..
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 21:47
Черномор
Извиняюсь за много букв, хотел как можно подробнее описать. Я не совсем понял про старый биос, на старом биосе он у меня моргает 7 раз, на чьём то дампе 5 раз, на заводском не помню, возможно не правильно шью(заводской). Потому что прошивка там 9мб а флешка на 16. Ребол не проблема, но вот проца на подкинуть нету. Там i5 c СМ сразу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 09:23
Черномор
Я понял, что вы имели ввиду под писАть раздельно:)
Я исправлюсь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 15:15
че ни кто не поможет?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:00
Скиньте биос хотябы плиз :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается
Nicky
21
5354
06 апр 2019, 20:57
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) не стартует ШИМ-ка
maxik13579
2242
19 май 2019, 20:19
maxik13579 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev: E) Нет питания встроенного видео +VCCGT
topdip
10 апр 2021, 13:33
topdip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT
ragnaroktst
14
1931
03 фев 2022, 21:59
ragnaroktst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev.E) Не включается, LED порта подключения загорается белым и мигает 3 раза ор
sanOK147
06 июл 2023, 14:29
runnerv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kol-ay, poza89, rem77, Yandex [BOT] и гости: 41
