Текущее время: 23 май 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9413ZWSMi (06203-2M) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 09:38
Здравствуйте форумчане. Есть такая проблема с ноутом. Клиент во время разборки случайно выдернул провод DCBATOUT (+19В) из шлейфа который идет в инвертор. Соответственно теперь нет изображения на матрице. Была в наличии 15''(по распиновке 1 в 1), подкинул, изо есть,но не во весь экран, а как бы меньшего разрешения.На внешке тоже есть. Была найдена такая же родная матрица на 17'', подсветка включается, изображения нет. Направьте в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9413ZWSMi (06203-2M) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 09:49
Вычитать EDID со старой матрицы и переписать в другую матрицу, где нет изо, но есть подсветка.
Справиться любой SPI программатор.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:02
Прошивка edid не помогла. Считывал со второй матрицы и качал отсюда(код один в один). Почему тогда 15" работает как думаете?
[size=85]---------- Добавлено спустя 46 минут 35 секунд: ----------[/size]
Осцилом смотрел, общение с epprom есть, а на lvds не на всех шинах есть шевеление. Может как то связано быть, что на t.con разное количество lvds?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 15:08
Вообщем проверить родную матрицу на другом буке пока нет возможности,но подкинул другую 15" и она тоже работает. Это странно и я понимаю, что чудес не бывает. Считаю, проблема в матрице. Попробую заменить LVDS контроллер TL2292ML на матрице. Вообще, на сколько такое возможно чтобы контроллер вышел из строя?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:33
Дело оказалось в шлейфе, матрицу проверил на другом ноуте, но и там она не работала как надо( давала цветные полосы)Думаю, что просто не совместимые матрицы. Пока искал нужный шлейф решил ничего с ним не делать. Итог: нормальное изображение есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5623 WSMI (myall2 mb 06203-2mb 06203 2 48.4g902.021) проблемма с видео
Айвар
05 окт 2015, 10:44
Айвар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4830TG (LA-7231P) Нет изображения на матрице
koly68
23 окт 2018, 16:47
NArs801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
3128
15 мар 2017, 00:06
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
dudl
144
16980
16 июн 2017, 17:39
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) нет изображения на матрице
pety
23 сен 2017, 23:27
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Garin1989, megavatt440, POMAHbI4, sanstorm и гости: 27
