Текущее время: 28 апр 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: Неисправность платы матрицы: Изображение некорректное
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 12:39
Состав аппарата.
MYSTERY MTV-3223LT2 -
MSDV3222-ZC01-01) -
SARP LK315T3HB94 -
Текст сообщения:
Неисправность платы матрицы: Изображение некорректное.
Пришел в ремонт с диагнозом: Новое изображение накладывается на старое (эффект заморозки). нет красного цвета. Изображение блеклое не яркое. С такой неисправностью работаю первый раз. В гугле нечего не нашел.
Может кто нибудь сталкивался. подскажите с чего начать и какие замеры нужны при данном диагнозе. Майн+Бп подкидывал. Прошивку заливал. Шлейф звонил.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность платы матрицы: Изображение некорректное
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:14
С измерений на T-CON.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:42
Обрыв бокового драйвера или угол матрицы скололи,одна из опасных разборок данной марки+ведро болтов
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 23:49
При обрыве бокового драйвера такого не будет,да и скол так не выглядит.
Скорее замыкание или утечка бокового драйвера.При неисправности T-CON тоже такое может быть.
Пример: http://monitor.espec.ws/section31/topic249633.html
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:47
Спасибо за помощь. По поводу похожей темы на соседнем форуме.
Вот только схемы у меня нет и CKV 1 CKV 2 CKVB 1 CKVB 2 STVP на плате матрицы я не нашел :( как быть?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ----------
Сам Текон. После прогрева 15-20 мин. красный цвет появился. изображение жутко тормозит. наложение осталось. отклик на действия с пульта задержка 5-10сек. И яркость как будто на минимум. Цвета инвертированы. Майн - новый!
---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ----------
https://remont-aud.net/forum/61-86731-1 буду пробовать. отпишусь.
Вот такое еще решение есть. жаль на английском.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 08:10
Был такой один раз (изо размытое и тормозил, звук вперёд убегал). Оказалось деффектная матрица.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность платы матрицы: Изображение некорректное  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:02
Ах-ха-ха!!! Улыбнул! " -Мастер. у меня машина не заводиться, не скажите в чем дело? Мастер - Конечно скажу, ведь я специалист - машина сломалась!"
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 32 секунды: ----------
замеры как положено на фото. Спасибо Большое за помощь Дитрию из Нижнекамск. В итоге обрыв на стекле VGH 32v, будем шунтировать.
Для шунтирования отлично подходят провода от WI-FI из ноута или планшета.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Результат выложу.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 20 секунд: ----------
Проблема решена шунтированием стекла с Тикона на боковой драйвер, полет нормальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f80l (F80l) Некорректное изображение после замены матрицы.
voxer
29 июн 2022, 08:36
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 3830t-2334g50nbb (LA-7121P rev.2.0 P3MJ0) Во время работы некорректное изображение
zzubovich
07 мар 2015, 15:36
Zakin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Некорректное изображение на матрице.
Ligalize
08 май 2015, 06:54
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g780 (la-7983p) некорректное изображение
chester
11
2605
20 сен 2015, 23:02
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (eee pc 1001HA) некорректное изображение
cdznjckfd
16 янв 2016, 21:45
cdznjckfd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: polivanov и гости: 4
