Текущее время: 27 апр 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Acer E5-573G (dao zrt) не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:55
пришел ноутбук с неисправностью не включается
3.3 и 5 в присутствуют
3в на кнопке тоже , при нажатии просаживается до 0
кз на дросселях не обнаружено
биос шил
на rtc 3.3 в
На кнопку 0 реакции. потребление на лбп по 0. и акб не заряжает
я так понимаю следующий этап замена мультика?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (dao zrt) не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 12:21
Проверьте WRST#, RSMRST#
Eсть какое нибудь шевеление на PCH SPI ROM
[size=85]---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------[/size]
DNBSWON# должен просесть с 3.3 до 0 в момент нажатия Power кнопки и обратно подняться
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------[/size]
Eсть ли RTC Clock 32.768KHz ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:04
генерацию нет возможности посмотреть за отсутсвием осцилогрофа
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:23
Ну зачем так сразу.Может для начала прошить мульт и сделать некоторые замеры.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:24
вроде как мульт шьется из основного биоса.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:33
Это с какого перепуга мульт так себя ведет?
А замерить что нибудь не пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:36
почитал сторонние темы и там мульт прошивался из основного дампа.
на самом мультике измерений не было.
подскажите какие сигналы нужно смотреть в 1 очередь.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:39
Не всегда.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (dao zrt) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 10:05
вообщем мульт поменял
появилась 1.05,3.3 и 5 в
но в итоге оказался мертвый хаб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573G-54AS (Quanta ZRT) Не включается
sys-ted
20 ноя 2019, 15:58
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv-9700 (Dao at5mb8e0) помогите опознать чип видео
bond_best
24 май 2015, 20:35
bond_best Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4827
16 дек 2016, 10:50
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации
Northwind86
4817
03 мар 2017, 11:16
Northwind86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Doc, GenxStart, vas2280 и гости: 52
