Текущее время: 04 май 2024, 09:54
Frairs
Заголовок сообщения: Моноблок HP 310-1115ru (HP 618639-002) При включении начинается какой то тест матрицы. Добавлено: 17 май 2019, 12:55 |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Данный моноблок при включении проводит какой-то тест матрицы. Он заключается в том, что на матрице появляются упорядоченные полосы разного цвета, потом через секунду белый экран, потом чёрный и снова полосы... Вот так зацикливается. Инициализацию моноблок проходит. Я по звуковым сигналам понимаю что я попал в биос, понимаю что могу что то выбрать, в слепую перезагружал моноблок через биос. То есть логика работает. А на экрана долбаный тест. Если отключить шлейф, который идёт на матрицу, то ни какого теста не будет. Загорится подсветка и всё, так как есть инвертор. Биос сбрасывал, но не шил. Слабо верится что это проблема в биосе. Что может быть?
