Вначале при нажатии кнопки включения мигал CAPS LOCK 2-длинных, 1-короткий. Проверил напряжения - все поднимаются, 5в. и 3,3в в наличии. Перешил БИОС, мульт (дамп брал здесь).CAPS LOCK просто стал мигать медленно с одинаковым интервалом. Проверил клокер, генерация есть. А вот чтения флэшки не происходит. На 2,3 и, понятно, 8 ногах 1,8 в. Мульта нет такого под рукой. На ваш взгляд его менять или еще где пропустил?
maxik13579
Заголовок сообщения: Re: hp-15-ay080ur (BDL50 LA-D702P) не стартует
Добавлено: 17 май 2019, 20:26
Зарегистрирован: 14 май 2019, 07:49 Наличности на руках: 32.09 Сообщения: 29 Откуда: russia
а чем мульт шили?
leopold1112
Добавлено: 17 май 2019, 21:07
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Это все напряжения? А на остальных дросселях? Что на RT5041 и двух EM5209?
Alex_1969
