Текущее время: 03 май 2024, 20:20
bojfriend
Заголовок сообщения: формирование дежурки 3.3в Добавлено: 18 май 2019, 17:45 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
попались мне три платы. две на z77, одна на h81. на всех отсутствует дежурка 3.3в. при диагностике первой платы на н81 пришел к выводу, что виновник хаб. после диагностики второй также все уперлось в хаб. диагностика третьей - то же самое. закралось сомнение, правильно ли диагностировал причину. рассмотреть формирование дежурки можно на примере плат ASRock Z77 Extreme4 Rev 1.05 (70-MXGKX0-C02) и ASROCK H81 PRO BTC R1.01(70-MXGSP0-A01). если у кого борды отсутствуют, могу скинуть. переходим к конкретике. плата ASRock Z77 Extreme4 Rev 1.05 (70-MXGKX0-C02). диагноз - нет дежурки 3.3в(при подачи 5в дежурки с бп, дежурка на миг появляется и пропадает), нет реакции на кнопку(на кнопке 3.3в есть). Очень интересует сигнал slp_sus#, думаю, что все дело в нем. Есть похожая плата, так вот на ней этот сигнал поднимается(0.72в) при подаче дежурки с бп. как я понял цепочку разрешения на раздачу 3.3в дежурки по плате: хаб выдает сигнал slp_sus# через нулевик gr798(при снятии нулевика сигнал не поднимается, нулевик целый), через gr778 этот сигнал идет на гейт gq17, тем самым садит 3 вывод (сигнал N118164141) этого транзистора на землю, а также 5в дежурки, приходящие с колодки атх через резистор gr776. в результате имеем, что через резистор gr777 на гейт q812 не приходит 5в, благодаря чему 3.3в дежурки успешно раздаются дальше по плате через q812. а в данный момент имеем, что на гейте q812 5в, транзистор закрыт. собственно, вопрос в следующем: правильный ли ход моей диагностики?
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: формирование дежурки 3.3в Добавлено: 18 май 2019, 23:39 |
aleksros писал(а): что у нас на Q810 с ним все в порядке, 3VSB_A формирует ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- что-то не подумал сразу указать, что оно имеется. решил, что по тексту будет ясно, что проблема в раздаче 3.3в дежурных по плате, а не в их формировании. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- по н81 такая же ситуация: на q810 и q813 3.3в формируется
