Текущее время: 05 май 2024, 01:02
 Страница 31 из 51 [ Сообщений: 1522 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 00:13
А если поглядеть откуда идет нога? Там не так уж много вариантов.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 16:00
На этот программатор есть схема, по схеме если правильно понял через HC373D управляются электронные ключи, коммутирующие питание на пинах zif сокета(в зависимости от выбранной микросхемы), чтение состояний пина сокета, реализовано через стабилитрон с резистором(на схеме оно обозначено как "40XVoltage limiters", эта цепь отрезает все что выше 5В).
Так думаю в режиме самотестирования, он просто подключает контакты сокета к питанию,
и проверят появилось на пине чё или нет, "нет" для него это состояние кз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:11
Новая версия TL866II Plus 8.51.
http://www.autoelectric.cn/
V8.51 Support:15511--2019.5.13
ADD: FMND1G08U3D @TSOP48 FMND1G08U3J @TSOP48
FMND2G08U3D @TSOP48 FMND2G08U3J @TSOP48
PSU1GA30AT @TSOP48 PSU1GA30BT @TSOP48
PSU1GA30HT @TSOP48 PSU2GA30BT @TSOP48
PSU4GA30BT @TSOP48
MX30LF1208AA @TSOP48 MX30LF1G08AA @TSOP48
MX30LF1G18AC @TSOP48 MX30LF1GE8AB @TSOP48
MX30LF2G18AB @TSOP48 MX30LF2G18AC @TSOP48
MX30LF2G28AB @TSOP48 MX30LF2G28AC @TSOP48
MX30LF2GE8AB @TSOP48 MX30LF4G18AB @TSOP48
MX30LF4G18AC @TSOP48 MX30LF4G28AB @TSOP48
MX30LF4G28AC @TSOP48 MX30LF4GE8AB @TSOP48
MX60LF8G18AC @TSOP48 MX60LF8G28AB @TSOP48
MX60LF8G28AC @TSOP48
MT29F1G08AACWP @TSOP48 MT29F2G08AAA @TSOP48
MT29F2G08AAB @TSOP48 MT29F2G08AAC @TSOP48
MT29F2G08AAD @TSOP48 MT29F2G08ABAEA @TSOP48
MT29F2G08ABAGA(2018+64) MT29F2G08ABAGA(2048+128)
MT29F2G08ABC @TSOP48 MT29F2G08ABD @TSOP48
MT29F4G08AAA @TSOP48 MT29F4G08AAC @TSOP48
MT29F4G08ABADA @TSOP48 MT29F4G08ABAEA @TSOP48
MT29F4G08ABCWC @TSOP48 MT29F4G08BAB @TSOP48
MT29F4G08BAC @TSOP48
FIXED:
1.修复其他一些已知BUG.
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 11 секунд: ----------[/size]
Цены упали на адаптер для нанда $10.39
TSOP48 NAND08 TSOP32/40/48
https://ru.aliexpress.com/item/Xgecu-TS ... st=ae803_3
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 22:38
вопрос по TL866II Plus, кто пробывал внутрисхемное программирование spi 25 серии?
1)как впечатления и как часто удается зашиться без отпайки?
2) как подключаетесь через колодку или isp который сбоку?
3)питание на плату отдельно подаете?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 23:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Начнем с того, что Вы запитываете всю плату несчастным программатором.
И это уже не ISP, а попытка работы с флешкой не зная, ушли ли в Z состояние устройства, которые сидят с ней на одной шине.
Если мы точно не уверены, поддерживает ли это конкретная плата - выпаиваем и работаем по-классике.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 14:57
А эта проблемка разве не решается простой запиткой платы от ЛБП подключенного параллельно питанию идущему от программатора? Мне кажется подключение к плате ЛБП гораздо безопаснее и менее трудоемко, чем спаять-запаять микросхему...
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 15:02
Давно шью MSI, ECS, и некоторые асусы через хвосты..., но для этого использую китайпрограмматоры СН341, их питальника зачастую хватает, не хватит дак ЛБП в помощь .TL866 пробовал, у меня часто валит ошибку
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 16:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
советую почитать про микропроцессорные системы, Z и прочие состояния, Master-Slave, протоколы сионских мудрецов SPI и прочие бесовские умности нашего электронного параллельного мира.
можно, в принципе сливать и с включенного ноутбука
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 21:23
А мне кажется надо по классике...
Хотя стоп. Мне не кажется.
Вы первых после прошивке через программатор вы можете проверить что зашили...
Не рискуете потерять плату от ноута. Возьмите за правило делать как надо.
Программатор стоит относительно не дорого. Ну и напоследок неужели сложно выпаять флешку и впаять ее обратно???
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 01:56
бывает приносят гарантийные материнки, ладно когда там версия биос не подходит к cpu, там можно подкинуть проц более ранних ревизий и прошиться, а вот бывает шьются не тем биосом или кастомным, им при этом тоже в нормальном сц в гарантии откажут, потому и встает вопрос о таком "неправильном" методе программирования.
можете прислать какая из версий лучше себя зарекомендовала? или если можно ссылку на продавца.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 08:53
Они ничем не отличаются друг от друга..в поисковике их навалом, Все одно медленное Г.. и в отличие от минипро не работают толком с квадами
При внутрисхемной прошивке иногда приходится подключать ЛБП , при этом обязательно отключать блок питания, вытаскивать память и тд...
К чему я это, а к тому.. , что потреблятор на лабораторнике поднимается от 500ма и до 1.2 ампера и выше (это потребляют мульт, хаб, переферия. что сидят на той шине)
И у минипро автоопределение и есть возможность, с неверной подачи помочь испустить дух прогеру, так же иногда приходится играть с WP (spi), у некоторохых плат (они не шьются) WP находится на массе..и вашпе )))) производителем JSPI вроде задумана как отладочная шина..но мы ее как всегда используем не по назначению ))
Конечно проще выпаять флешку и прошить ее на нормальной скорости TL866, но некоторые MSI так плотно обставляют онную пластиком,. что все желание, брать паяльник или фен в руки пропадает
Я говорил только о десктопных материнских платах
Но если же вы подключились к SPIFLASH по JSPI и программатор увидал вашу микру, то она прочитается, сотрется и запишется, если распиновка верна и учтен тот фактор, что на свежих мси разьем 10-и ногий. и с WP все там верно
P/S.... Это тема про минипро..но простят меня модераторы
Для внутрисхемного программирования,.по мне лучше китайпрог+ оболочка колибриCH341, а TL866IIplus я поберегу )))
---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Можно конечно подтянуть 3-ю и 7-ю ногу к SPI порту. но есть возможность подать 3 вольта в прогер, а там по паре транзюков на каждом контакте для самотестирования и автоопределения.. по этому все рисково
---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ----------
Добавлю чутка
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 16:52
Ребята, посоветуйте адаптер проверенный для флешек MX25L12873FZNI (8-WSON (6x5))
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 17:40
Homeniuk_Oleh писал(а):
адаптер проверенный
А что их проверять-то? 8 ног, заблудиться негде, на али полно, как 6х5 так и 8х6, а есть прям все в одном наборе. А для массовой прошивки нужна "прищепка" но цена там от 50 долларов начинается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 18:06
ValeriyKeks
Тоже вот нужна панелька под DFN8 2х3..но чот меня прям жаба давит 3т.р. отдавать за этот адаптер, заказал . китайцы сваяют
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:47
Спасибо, почему писал за проверенный так как бывают разные прищепки, то контакты погнутые, то еще что то, что в конце не возможно подключиться прогером к флешке.
Вот эта прищепка норм?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 21:47
Я вот из этих выбираю.
QFN8 WSON8 DFN8 MLF8 к DIP8
QFN8 WSON8 DFN8 MLF8 к DIP8 программист разъема адаптера
Пока не выберу - какой.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 22:33
Привет всем, если выше был подобный вопрос, заранее извиняюсь.
Хочу себе взять данный программатор, пока что нашел на алиэкспрессе варианты, есть с гравировкой Minipro и XGecu pro. Стоит ли с ними связываться и какие нюансы? Работают ли с офф софтом, получают ли обновления? Может есть ссылки на магазины с проверенными аппаратами (желательно в Украине).
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 00:27
komfortuna писал(а):
Minipro и XGecu pro
Minipro - TL866CS/A (старая версия программатора уже снятая с производства и ее не нужно покупать)
XGecu pro - TL866II Plus (На данный момент самая новая последняя версия программатора, получает обновления и тд оффициально от производителя, и самая прокачанная)
На мой взгляд самый лучшый прогер для прошивки SPI флешек, имеет очень большую базу флешек.
Ознакомиться с программатором можно на офф сайте здесь
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 03:34
есть конечно :a_g_a: , например https://gsmservice.od.ua/shop/programmatory/
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:46
tureckiy
Т.е. получается тут со второй прошкой проблемы.Я то уж купил обрадовался,что сейчас через внутрисхемку буду флешки прошивать,не выпаивая.Как раз на MSI и как раз,можно конечно выпаять,постараться,но всё как в Айфоне натыкано.
Если я правильно понял,то достаточно просто запитать саму мать (прошиваемую) по 3 Вольтам.ЛАБ транформаторный есть.И подцепить идущую в комплекте косичку (всё кроме 3 Вольтового питания):земля и информационные.В проге выставить прошивка через внутрисхемку и снять галочку/поставить (не помню точно) подавать питание не с Минипрошки.И всё.
Или я чего-то не так понял?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:51
den2
Нужно пробовать..тут я вам не советчик..не забывайте, что по mosi/miso/ce у вас будет подтяжка 3 в с самой платы
Проще выпаять )) надежнее и наверняка...я делал для матерей с Jspi там вокруг флешек пластик кругом
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:55
tureckiy
Так вот и мне так же надо.Там где разъёма нет,я микры выпаиваю,а там где есть,чего тревожить зря.Просто думаю,как по уму то сделать :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:57
Набрать в поисковике JSPI и на свой страх и риск( я про тл-ку)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 23:22
Подкупил этот адаптер TSOP48 для своего прогера TL866II Plus. Хотел считать дамп с рабочей флешки MX29LV800CTTC-70G и никак не могу считать его, пишет Pin Detect error. Пропаивал дополнительно все выводы на адаптере, чистил и 0 реакции, контакт точно есть так как все дзвониться. Может кто подскажет что за ерунда? Я так понимаю нужен тогда этот адаптер но тогда для чего тот что я купил?
---------- Добавлено спустя 26 минут 51 секунду: ----------
Вот дурачок я а, тот же что я купил он для NAND памяти в корпусе TSOP48, а я не посмотрел толком, и добавил в корзину покупок, думал для флешек биоса :-) . А я сижу сижу контакты протираю и подгинаю, для прошивки флеш нужен я так понимаю комплект этих адаптеров
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:28
Homeniuk_Oleh
Наверное потому что красный нужен
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
так точно
красный для простых
зеленый для нандов
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:10
А есть русифицированная версия 6.85? Бегло пролистал, но что-то не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:35
Это ?
https://cloud.mail.ru/public/DrUy/WQi7a ... tl866a_cs/
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 12:09
Приветствую. Как подключить микросхему ft5506ned к программатору по протоколу i2c, дабы залить прошивку? На плате распаяны следующие контакты: SDA, SCL, RESET-TP, INT, VCC3.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:13
Это вы к какому программатору собрались подключать? Или как что шить на tl866? Даже если допустить наличие прошивки у вас.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
2643
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
