Текущее время: 26 апр 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15 (820-3787-A) Не произвольный рестарт
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:02
Всем здравствуйте! Интересует мнение знающих по данной платформе, имеется данный аппарат на ремонте с проблемой самопроизвольным рестартом. Соответственно аппарат поднимает все питания, появляется гонг, яблоко и отключается, после заново включается. Бывает и такое что не может запуститься кулера на секунду раскручиваются и останавливаются. Показания на БП в момент запуска 0,02А после скачок 0,37 и отключения и по кругу. Может включиться запустить систему не много поработать и сново в рестарт. Плата чистая не залитая. Какие могут быть идеи?
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 43 секунды: ----------[/size]
Начал с efi, залил другой рабочий дамп, нет изменений, заменил флешку так же без изменений. Запускал без флешки включается резво кулера крутится потребления 0,24 А и висит без отключений.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-3787-A) Не произвольный рестарт
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 16:42
пробуй для начала загрузится с внешней системы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:21
Начать надо:
- с замеров сопротивлений на землю после дросселей,
- пропайки шимок,
- проверки емкостей,
- проверки осциллографом питаний на пульсации,
- проверки цепей управления дебаг-ледами чтоб понять до куда доходит инит.
:mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:25
Я так понимаю это без батареи, а от батареи как себя ведёт ? Блок питания долен быть тут если не ошибаюсь 85W.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 14:55
скажем так, должна быть голова от 85 вт блока
Огласите сопротивление всех катушек на плате относительно земли...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени
в форуме Apple
sapigaall
3144
08 ноя 2018, 17:37
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5711
02 мар 2015, 12:02
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
6967
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artemof95 и гости: 11
