Текущее время: 12 май 2024, 16:16
milovidov.dl
Заголовок сообщения: UX501VW-FJ090T (N501VW (60NB0AU0-MB2020-200)) Стартует, авторестарт Добавлено: 19 май 2019, 14:32 |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20
Сообщения: 101 Откуда: Израиль
Всем привет. Имеется ноут (модель в теме), плата с кнопки (при подключенной только батарейке) - не стартует. При подключении адаптера автостарт и ребут (без LED индикации на кнопке питания и LED панели). При подключенном мультиметре напряжения 3.3, 5 и 1в в районе хаба - скачут от 0 до своего номинала. Контроллер заряда заменил на всякий случай.
БИОС. Пробовал шить разные, на всех поведение одинаковое. Пробовал включать без флешки биоса, поднимается дежурка, но ребута нет.
На деурке в районе 17кОМ. Проц 1-3 Ома на катушках. Видео 7 Ом.
Клиент сдал в ремонт без блока питания, но сказал что зарядил батарейку перед сдачей в ремонт (хз как).
На плате видны следы ремонта по 19в в районе подключения шлейфа LVDS.
Что удивило, система охлаждения под пломбой, на кой в него лазили не знаю и клиент не сознается..
Куда капнуть подскажите, глаза разбегаются по плате и толком не понятно без схемы, что и куда :(
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: UX501VW-FJ090T (N501VW (60NB0AU0-MB2020-200)) Стартует, авторестарт Добавлено: 19 май 2019, 19:51 |
montekristo писал(а): БИОС, c чистым МЕ шился? А кто мульт, я бы его тоже прошил.
Все что на форуме нашел, даже инжинерник, все шил, не поленился. ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- hog369 писал(а): битый по юсби мост Правильно понял что речь о HM?
