Текущее время: 02 май 2024, 06:47
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 19 май 2019, 21:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
9я станица, а Shelest всё про шимки Shelest писал(а): А эта ссылка специально для Алексея Ты больной или странный? Упссс, публично ИЗВИНЯЮСЬ, погорячился, ты здоровый, но используешь при пайке QFN эти трафареты? наверно я тут затрудняюсь сказать что либо. Тогда ЛИЧНО для тебя поясню. Съёмки пайки QFN чипа делались персонально для ролика. Мастер снял чип с платы. Показал как запаять новый. (первая часть ролика) И далее снял новый (тот, что ставил ранее) и НЕ снимая излишков, не отрывая руки от фена, поставил старый. Излишки, выдавленные из под корпуса мастер убрал паяльником. (вторая часть ролика). Могу персонально тебе прислать исходник видео, где он всё делает под камерой. Так, что ОТВАЛИ ты с этим чипом, потому, что я лично за годы работы в этой сфере, перепаял QFN корпусов поболее твоего, с момента их появления, и не разу небыло залипаний ПОД чипом, потому, как с наличием флюса, это не бывает. Я в ремонте с 1999года. Ну если у тебя бывают залипухи под QFN чипами, то либо смени флюс, либо ПРОКЛАДКУ! ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- Вот довёл ты меня, провёл эксперимент, мастер специально засрал припоем шимку и припаял её. Выдавило в 10 раз больше припоя чем на видео и после снятия не отвалившихся самостоятельно, излишков припоя паяльником, залипаний нет.
Size
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 19 май 2019, 22:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Выдавило в 10 раз больше припоя чем на видео и после снятия не отвалившихся самостоятельно, излишков припоя паяльником, залипаний нет. Это меня и поразило. Сколько не перебарщивай с припоем всегда при прижиме микросхемы к плате он оттуда весь будет выдавлен. Там нет никаких полостей для залипухи. А еще больше меня поразило что такая проблема была у Shelest уж точно опытного человека :)
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 19 май 2019, 23:14 |
Участник АСЦ |
vinservice писал(а): сю жисть паял без них, значит паял неправильно!!!!!!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 19 май 2019, 23:24 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sunny писал(а): свою Родину обосрать Предлагаешь оставить бабло на родине другим ? Другие его просто пропьют. А его можно еще инвестировать в "нормальных" странах в более перспективные проекты. Стрясли с богатеньких "хомяков" бабла, вывели в европейскую страну с работающими законами и теперь можно и внукам на клубнику заработать. И не отберут же каждые 20 лет при денежной реформе во имя царя-императора во благо борьбы с мировым империализмом. voronn86 писал(а): P.S. Максим, привет! ) Здравствуйте, темнейший из светлейших !
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 00:02 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Алексей.Алексей. писал(а): Так, что ОТВАЛИ ты с этим чипом, потому, что я лично за годы работы в этой сфере, перепаял QFN корпусов поболее твоего Да не нервничай Алексей, ШИМка тут совсем не причем. Я донести хотел не это. Каждый делает как хочет: кто-то на розе паяет, кто-то мульты и контроллеры портов на маках на пузо лепит и.т.д. и все считают что это правильно и так надо. Так что это не повод переходить на личности и обсирать других. Но есть технология и рекомендации производителей. На производстве тебя бы премии технолог лишил. У меня на эту тему все.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 07:30 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Dimmma писал(а): если слишком сильно тужиться) То всё обязательно получится:D Алексей. писал(а): Я в ремонте с 1999года Понеслооооось писькомерство.... Shelest писал(а): Так что это не повод переходить на личности и обсирать других. Паш, да забей, у человека просто напор креатива и сил, аж девать некуда. Вон, обсирание со второй страницы идет. Со скальпеля и вантуза
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 09:45 |
Не участник АСЦ |
Shelest писал(а): Каждый делает как хочет: кто-то на розе паяет, кто-то мульты и контроллеры портов на маках на пузо лепит и.т.д. и все считают что это правильно и так надо. иногда это дико раздражает ! Rom писал(а): Дядьки, осталось чутка- поднатужтесь... стараемся, начальник !
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 10:12 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Шаг на qfn пока что позволяет паять без залипух, но как недавно тут же было упомянуто, граница мобильных-планшетов-ноутбуков смывается и попробуйте без залипух приляпать тот же wi-fi модуль на айфоне, или любой усилитель в современном мобильном. Каждый прав по-своему Цитата: Насчет сертификации - а что вы ее так боитесь? Побойтесь своих мыслей насчет сертификации. Посмотрите в какую сумму Вам выльется "сертифицированное" оборудование, которое в своём большинстве имеет китайское происхождение не подвальное и разницу в цене ОТ двух раз. И далеко не факт, что ваш любимый мультиметр, или его аналог, окажется в этом "сертифицированном" списке. С такими, как сейчас, темпами развития Вы будете ждать сертификации очередной новой игрушки, облегчающей жизнь месяц? полгода? год? А нужна она здесь и сейчас и к тому моменту выйдет новая. Яркий пример - станок лазерный (для резки клея под стеклом). Вот сколько он будет стоить "отечественный сертифицированный"?
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 10:20 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
m1chaelc писал(а): Побойтесь своих мыслей насчет сертификации. Люди Вы о чём? Сертификация кроме лишних поборов ничего не изменит. Была такая затея в середине 90-х с автосервисами, результат какой?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 11:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
fAst0m писал(а): Так это авторизованные, а не ассоциация А я говорил что про ассоциацию? Это я на тему блокировки неавторизованных в гугле и прочих грядущих вам всем звиздец событиях. Авторизация не показатель уровня и порядочности сервиса от слова никак.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 11:48 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
sasha_m писал(а): Стрижка собак, я надеюсь? Кстати о новой профессии, у нас по соседству есть груминг-салон (собачки, кошечки, тузики, мурзики), так вот, каждый день у них очередь, и клиенты привозят свой зоопарк на таких машинах что нам с вами до них еще паять и паять.
Size
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 11:51 |
Участник АСЦ |
Цитата: Авторизация не показатель уровня и порядочности сервиса от слова никак Евгений! Осталось объяснить это гуглу
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 12:38 |
seminenko писал(а): А вывеска есть? скоро будет
orbit
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 12:52 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
KcapDac писал(а): Освежить надо тему, а то до десятой страницы не дотянем Я молчу пока, ибо не вижу половины. Но могу подкинуть на вентилятор.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 13:12 |
orbit писал(а): могу подкинуть на вентилятор давай, даёшь 20 страниц
->SV<-
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 14:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 10:02 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 31 Откуда: Nmsk
FatalError писал(а): И в этот раз ничего не поменяется... Ворон - птица не пробиваемая с чрезмерно раздутым на пустом месте ЧСВ. Пусть и дальше плодит идиотов которые его лишают работы не меньше чем остальных. Ребят. Вообще-то у него фамилия Воронин... А те, кто не прогуливал биологию в школе, знают, что ворон и ворона совершенного разные птицы, пусть и из одного семейства.... Интересно, такой ник был выбран преднамеренно или по незнанию??? ;););) П.С.: Понимаю, что детский сад, но это "больная тема" из начальной школы :lol: :lol: :lol:
voronn
Заголовок сообщения: Re: Ютуберы чинят по себестоимости, а клиенты делают мозг Добавлено: 20 май 2019, 14:56 |
Сообщения: 14 Откуда: Лянтор
vinservice писал(а): Каждый ютьюбер- видеоблохер в конечном итоге начинает обсирать или парафинить кого либо. Это как у нашей поп-эстрады, когда уже все спето то начинают такую хунью нести что аж уши заворачиваются. Значит песенка асц спета, раз Алексей этим занялся?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Клиенты, которые "только спрашивают"... а чинят у других. Сколько их?
TSARIVAN |
14 |
2900 |
01 янв 2017, 15:33
ukcomputer
Ненужные клиенты, отворот….
ukcomputer |
6 |
1638 |
05 авг 2015, 08:29
ukcomputer
Хитрые клиенты, или что они хотят получить…
в форуме Беседка
globus |
19 |
4520 |
09 янв 2020, 21:05
Yarmir
Предлагаю всем мастерам свалить в отпуск, посмотрим, где клиенты будут чинить свой хлам!
TSARIVAN |
2 |
1701 |
31 июл 2016, 15:56
Size
Пропащие клиенты, что делать?
[ На страницу: 1, 2 ]
stfckp |
30 |
5621 |
28 май 2018, 02:23
kevin_stn
