Текущее время: 14 май 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:33
Мутный и проблемный ноут.
Пришел с паянным и не рабочим чарджером. Заменил.
Все равно кирпич, не вычитывает BIOS. Замена мульта не помогла, проблему вроде бы (неявно как-то) нашел в резисторах обвязки флешки. Пропаял там всё, заменил один стремный по номиналу резистор. Звучит как бред, но именно после этого ноут ожил.
Дальше безуспешная борьба с ME регионом. И через Falsh Image Tool делал, и 2мб отдельно патчил, и клеил с 4мб файлом, и вставлял чистый регион hex-едитором. Долгий старт (секунд 20), выключение через полчаса.
Перепробовал несколько разных флешек. Стояла Winbond 25Q16DVSIG, ставил BVSIG, ставил MX25L1606E, результат известен.
Где-то видел рекомендации ставить MX25L1675E, но поиск по схемам выдает только эту платформу, где найти такую SPI - не представляю. Да и поможет ли? VSCC у нее такой же, как и у 1606/1605.
Замена HM86 тоже не помогла.
Перечитал все темы, перепробовал все дампы, ну хоть убей.
Обвязка МЕ флешки в порядке, активность есть. Да и без нее вообще инициализации нет.
Вот вроде бы родные дампы (ноут до отпуска начал делать, уже не вспомню, шили ли его до меня).
dumps.rar
Может мне поможет какой волшебник?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:32
ME region clear
BIOS region - оф сайт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:55
Спасибо, поведение не изменилось.
Сейчас заметил (и вспомнил, так было и раньше), что долгая ини только при включении с кнопки. После перезагрузки включается быстро.
Значит ли это, что проблема не в ME?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:58
при первом старте после прошивки чистого ме региона должен быть долгий старт, и даже может быть несколько ребутов, это норма, происходит конфигурация MEрегиона (прошивается флешка)
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 15:23
Это понятно, но не тот случай.
После долгого выключения кнопкой, не обесточивая плату, включаю на кнопку снова - долгий старт.
Да и выключился как по расписанию.
Уже родной мульт вернул на место, тоже не помогло. Вообще не знаю, что делать
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:07
а тупо камень подкинуть другой?
у меня парочку полудохлых валяются этого сокета.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 14:54
Для информации:
ставил 2 метровые флешки от WINBOND - результат отключение через 30 мин.
поставил MACRONIX MX25E1606E (их полно на старых мамках) - всё отлично, болезнь отступила :-)
(родная флешка была MX25L1675E)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-772G (EA/VA70HW) Долгая инициализация и отключение через 30 минут
Valdemarius
15
8509
17 апр 2016, 18:27
sabo503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-772G-54204Mnsk (EA/VA70HW main BD DDR3 r2.0) нужен рабочий дамп биос
gmgmax
11 дек 2019, 10:22
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4507
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-772G (VA70HW main_BD_GDDR5) Нет инициализация
xusan
09 дек 2017, 18:05
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-772g-54204g50mnsk ((материнская плата ea/va70hw main_bd ddr3 r2.0 REV.:2.0)) Отсутствует мост
adminpavel
29 окт 2017, 18:46
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kkv и гости: 15
