Текущее время: 17 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Acer (Q5WV8 LA-8331P Rev. 2.0) Переделка под матрицу 40pin
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:09
Здраствуйте. Есть плата Q5WV8 LA-8331P Rev: 2.0, работает только с 30pin-выми матрицами и нужно ее переделать под матрицу 40pin иначе слишком накладно получается. Ничего путного по этой теме пока не нашел. Возможна ли такая переделка? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WV8 LA-8331P Rev. 2.0) Переделка под матрицу 40pin
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:21
30 pin - eDP
40 pin - LVDS (бывают исключения в обе стороны)
без конвертора не подключить - проще оригинальную матрицу найти
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WV8 LA-8331P Rev. 2.0) Переделка под матрицу 40pin  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:36
Да спасибо, тоже нашел тему про u46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11CM (Q5WV8 LA-8331P) Замена шлейфа матрицы с 30pin на 40pin
в форуме Packard Bell & NEC
syhim
29 сен 2018, 18:07
syhim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрицы 15,6 40pin/40pin slim/или ламповую
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
14 сен 2017, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 (Q5WV8 LA-8331P rev.1) Нет изображения на матрицу
Gluknia
2485
11 авг 2015, 13:29
Gluknia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai, Alex_Yak78, bezotkazov, Helg15, maksim-skad, plumbum13, segaK_yar и гости: 44
