Текущее время: 07 май 2024, 01:27
Mirco
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (Invontec 6050A2326601-MB-A02-001) выключается через пару секунд Добавлено: 17 май 2019, 16:17 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Homeniuk_Oleh писал(а): С чего питаете плату? подключите оригинальный БП на 4.62А как раз такой БП и использую..
Mirco
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (Invontec 6050A2326601-MB-A02-001) выключается через пару секунд Добавлено: 20 май 2019, 14:05 |
заметил что ноут не заряжает АКБ. Заменил чарджер bq24740. ноут начал заряжать батарею, но немного её позаряжав перестал включаться. Первый ключ не открывается, нет ADP_EN. Проверил LIMIT_SIGNAL у меня там приблизительно около 1 вольта. Как по мне мало, но немогу понять почему...при чём на игле БП 8.3 а вот на плате уже 0.94-1В. КУда оно не девается не пойму.. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 17 секунд: ---------- не знаю после каких манипуляций, но ключи открылись...питание пошло и так же выключается как и в начале, батарею заряжает.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): Сопротивление по всем дроселям? +V5A - 1165 КОм +V3A - 476 КОм +V1.5 - 325 КОм +V1.05 - 470 КОм +V1.8S - 240 КОм +VBDCR - 1765 КОм +VGFX_CORE - 23 Ом (с процесором) - +VCC_CORE - 68 Ом (с процесором) +VCCP - 20 OM (вот тут неуверен не мало ли, хотя это с процом) ---------- Добавлено спустя 51 минуту 37 секунд: ---------- опять перестали ключи открыватся....выглядит что что-то не так с определением зарядки, может потому и выключается но что не так никак не найду, уже и мульт поменял и компаратор заменил, результат нулевой..
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (Invontec 6050A2326601-MB-A02-001) выключается через пару секунд Добавлено: 20 май 2019, 19:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Не мешало бы указать, что это diesel 10 uma. Что бы желающим помочь, было легче схему найти. С временем отключения не понятно: толи пару секунд, толи 5 секунд. Если отключения до 2 секунд, то смотрел в сторону питания проца, может ему что то не нравится. Если отключения после 5 секунд, то нужно смотреть в сторону повергудов. Еще не написано, что повторно есть реакция на кнопку?
