Текущее время: 28 апр 2024, 16:43
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 15:16
посмотрел осциллографом выход с диодов не в силовой части - там где как я понял формируются напряжения 12, 3,3 и 5 В. Там осциллограмма прыгает как новогодняя гирлянда. Для сравнения посмотрел те же места у другого блока - там ровные графики без всяких скачков. Почему так могут прыгать графики? Там стоят как я понял диоды шотки по 2 шт на канал.
дело идёт.надо поднажать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:47
Нужны замеры ШИМ и CM6800 может оказаться установили пустышку где, покупали?
стабилитрон и CM6800 как проверяли?
Проверить блок питания с нагрузкой, соответствующим замене мощностью без материнской платы.
Важно уточнить что у вас на транзисторах по 3V и 5V
По силовой части у вас проблема при нагрузке
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 09:28
Поставь лампочку на 40W вместо предохранителя.
Подключай лампочку на 6,3В к шине 5VSB и GROUND, и лампочку 12В к шине +12V и GROUND.
Включите в 220В и замкните выводы: PS_ON, PS_KILL, GROUND.
После этого блок питания должен заработать и выдать на клемме необходимые напряжения: 5VSB = 5В, +12V = 12В
Контрольные лампочки будут информировать.
Так же можно замерить напряжение мультиметром.
То есть проверку всю проводить без подключения к материнской плате.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:01
Михаил_Улан-Удэ писал(а):
Из этих симптомов я делаю вывод, что силовая часть работает исправно, т.к. дежурка есть нормальная.
"Дежурка" в БП - Это отдельный преобразователь. От него же запитана и схема управления основного.
Пробуйте отключить от 12В все движущиеся части - HDD, вентиляторы, включая вентилятор БП.
У меня так КЗ в вентиляторе БП вырубало систему.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:50
пока придётся закрыть тему. не "по зубам" этот блок мне. Может наберусь опыта и вернусь к нему.
До того "запарился" с ним, что выпаял очередной раз большой кондёр и включил блок без него...в общем бабахнуло что-то и теперь при включении трещит. Желания у меня пока нет больше экспериментировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN
Illuminoid
976
23 июл 2023, 00:49
Illuminoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master G750M Нет сигнала Power Good
ID_Hacker
26 дек 2022, 01:30
rezak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC CFT-650A-12B (нет сигнала Power Good)
vaterlou
1369
12 окт 2021, 15:19
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
2568
22 апр 2018, 13:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП FSP700-80GLC
hfiplcd
3937
13 авг 2020, 08:01
Сейчас этот форум просматривают: Sahok и гости: 16
