Текущее время: 02 май 2024, 12:04
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка Добавлено: 20 май 2019, 13:43 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Пришел ноут-невключайка, была пробита защита USB U6301, дырка в мульте. По датам +- всё в порядке. Заменил всё, подрубаю питание, потребление держится 40 мА около 10 секунд, потом вырастает до 200 мА, TPS51225C начинает греться. По LDO сопротивления килоомные, шим дежурки менял. В чём может быть проблема, куда смотреть?
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка Добавлено: 20 май 2019, 14:11 |
hawkins писал(а): замеры на 3 13 выводе 51225? на 3 выводе 3.3 вольта, на 13-5 вольт.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка Добавлено: 20 май 2019, 17:48 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление по RTC_AUX_S5 (D2501)? Если снять этот диод будет греться? Сопротивления в норме, снял диод, ничего не изменилось.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE69-KB (Wistron EG50-KB) Греется дежурка Добавлено: 21 май 2019, 11:26 |
morik59 писал(а): U3501 живая? Вообще не установлена, сопротивления и те, и те в норме.
