Текущее время: 03 май 2024, 09:25
xinom
Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео Добавлено: 19 май 2019, 00:21 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:22 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 42 Откуда: Краснодар
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разгадать загадку с данной материнской платой. На встроенном видео выдаёт красоту или красноту или оранжевость(кому как больше нравится). Пытался отследить по boardview куда идут RGB контакты от VGA разъёма (кабель подкидывал исправный и проверенный на множестве материнок) и пришёл к обвязке(номиналы резисторов соответствуют указанным в boardview, а именно 150ом и нулёвки не в обрыве) и к хабу... Что интересно, это уже второй случай на моей практике(первый давал зелень на встройке), но первый не решил, так как плата была сильно подгнившей почти везде и была разобрана на запчасти, а эту хотелось бы починить, ибо клиентская, да и по питанию проца с ней долго ковырялся, пока не починил, а теперь это вылезло... Может кто сталкивался с такой проблемой и решил её? Или хотя бы подскажите куда копать? Кстати разобранная с зеленью и гнилая была донором хаба на другую плату, на которой данная проблема не появилась после пересадки на неё хаба.
xinom
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео Добавлено: 19 май 2019, 01:30 |
aleksros писал(а): пс. кстати, там иногда по VGA ставят защиту от есд. можете снять. а вдруг поможет )) Снял ESD и заодно заменил DQ34 и DQ35, ибо нередко встречаются сдохшими эти мосфеты в разных частях платы. Даже на всякий заменил сам VGA разъём на плате, (ибо как оказалось, плата из терминала оплаты и была гниловатая, поэтому была вымыта мускулом и фэйри и просушена на нижнем подогреве) но результат нелевой.... Хаб реболлить не хочется.... или всё равно придётся, ибо мог подгнить?
xinom
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео Добавлено: 20 май 2019, 14:44 |
aleksros писал(а): так и не сделали замеры сопротивлений по RGB, если занижено по одному цвету (или реже по двум) - хаб под замену. никакой ребол в данной ситуации не поможет. Замеры сделал, но скрыл эту инфу На одном из выходов около 40ом, на двух по 75ом. aleksros писал(а): так и не сделали замеры сопротивлений по RGB, если занижено по одному цвету (или реже по двум) - хаб под замену. никакой ребол в данной ситуации не поможет.
Что самое интересное, подобная материнка с зелёностью, была разобрана на зп и хаб был пересажен на другую мамку и там зелёность не вылезла mike5551963 писал(а): чем париться с хабом берем и работаем с дешевой видюхой ( понятно что изыскания дело благородное , но в ремонте нужна рентабельность ), Вы и сами пришли к выводам ,что малой кровью не получиться Так и предложил хозяину материнки и он решил, что хаб менять дорого(предложил за цену 1000-1500р поменять его) и PCI-E видяшкой вопрос закроется. Спасибо всем за помощь, в следующий раз уже точно попробую хаб махнуть
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео Добавлено: 20 май 2019, 15:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
xinom писал(а): На одном из выходов около 40ом, на двух по 75ом. хаб дохлый по вга выходу. а вот дальше ваше решение по вариантам дальнейшего использования этой платы (замена хаба, внешняя видяха, на запчасти и тд...)
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео Добавлено: 21 май 2019, 10:00 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
aleksros писал(а): xinom писал(а): На одном из выходов около 40ом, на двух по 75ом.
хаб дохлый по вга выходу. а вот дальше ваше решение по вариантам дальнейшего использования этой платы (замена хаба, внешняя видяха, на запчасти и тд...) Не факт. Хаб нужно поднимать. Цитирую, ,,ибо как оказалось, плата из терминала оплаты и была гниловатая, ,,
xinom
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео Добавлено: 22 май 2019, 17:56 |
tsurik писал(а): Не факт. Хаб нужно поднимать. Цитирую, ,,ибо как оказалось, плата из терминала оплаты и была гниловатая, ,, Я тоже так подумал, но плату уже отдал хозяину, так как он решил, что проще видяху поставить в PCI-E... Так что мы уже не узнаем точно в чём была настоящая причина, но, как я уже писал выше, была уже подобная плата, тоже похоже из терминала, которая зеленила и после пересадки хаба с неё на другую зелёность не вылезла. Спасибо всем за участие и помощь!
