Текущее время: 28 апр 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Digma HIT HT7070MG
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 08:00
принесли гаджет с мастерской ,не подключается к сети через СИМ карту МТС,симка в телефоне работает.Прошивка стоит Explay почему-то,версия андроид 4.4.2,прошивка модуля связи MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.W35.2014.07.28 15:00,версия ядра 3.4.67czy@elinktek4#1 Tue Aug 12 23:17:16 HKT 2014 номер сборки hit12082014.V2.10
точка доступа: Имя MTS-интернет; APN internet.mts.ru ;Тип APN default,supl ;Прокси нет ;Порт нет ;Имя пользователя mts ;Пароль mts ;Сервер нет ;MMSC нет ;Прокси сервер ;MMS не задан ;Порт MMS не задан ;МСС 250 ;MNC 01
Может подскажет кто,с настройками проблема или прошивку загнали не ту.Один порт СИМ не работает
 Заголовок сообщения: Re: Digma HIT HT7070MG
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:39
Нет интернета или вообще сеть отсутствует? Настройки точки доступа правильные.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:49
совсем сети нет,но регистрируется как МТС
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:43
Проверьте IMEI скорей всего дело в нем, ну или сдох модем.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 08:22
это где проверить и как?Сеть не находит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:51
Пришел к знакомому с планшетом этим,выяснили,что частично снесли емей горе ремонтиторы.Две головы лючше.Оставил ему по издеваться,у него возможности и времени побольше :).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 19:45
*#06# всегда было...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 07:52
У какие ремонтиторы бывают,снесли половину схемы и будет работать.Странно что он вай-фай хоть поймал,да ваще включился.В общем товарищи при ремонте снесли несколько компонентов на материнке планшета,при установке последних планшет нормально видит сим и сеть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay HIT 3G замена тача
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Explay
sergei21
33
32736
13 май 2021, 00:29
shabasss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
strix-iwan
06 мар 2018, 15:26
csobrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay HIT нет реакции на кнопку
в форуме Explay
KsenoBit16bit
17464
23 авг 2016, 08:37
KsenoBit16bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Циклическая перезагрузка планшета Explay HIT
serega1576
27 сен 2019, 20:51
casper09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата от планшетного ПК Irbis HIT TX49
optima359
18 дек 2016, 14:35
optima359 Перейти к последнему сообщению
