Текущее время: 28 апр 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:49
Здраствуйте!
Это уже второй случай с одинаковой проблемой. Обе платы проработали ок. 4-5 лет и буквально недавно одна за другой вышли со строя. На одной был проц серии i5 а на другой G860. После внимательного осмотра обнаружил одинаковую неисправность. И если на первой плате с i5 восстановленный контакт возвратил оную к жизни, то на второй вышел из строя ЦПУ. (Работоспособна ли плата - не знаю - нет пока чем сменить проц). Первый был с подобной платой от Gigabyte (GA-H61M-S1) - та же нога загнута в обратную сторону. Согласно схеме этот пин не подключен никуда (см рис.) - но между другими пинами процессора звонится в режиме диодной прозвонки.
Как может не подключенная ножка (а может как нибудь и подключенная) приводить к таким последствиям?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 14:21
Скорее всего это все таки не пустая ножка. Если бы была пустая, ни чего бы не закоротило там у вас.
Либо вообще проблема не в сокете. Информации мало. Как ведет себя материнская плата, замеры?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:41
С неисправным ЦПУ (проверял на GA-H61M-S1) ASRock не запускается вообще. Слышен кратковременный как щелчок защиты БП и тишина. КЗ на землю нет. Ковырятся пока нет смысла, заказал G860-й. Если раньше не доберусь до какого донора. (рабочего разумеется)
ЗЫ: Компьютеры на этих платах имеют интересную особенность: при 4GB в любом слоте - тормознутые до невозможности, - плохо (медленно) работают с несколькими приложениями одновременно. Ставлю 2GB+2GB - полёт нормальный!
Сообщение не в тему
А можеть какой шпиён насаботажничал?! Самому интересно заглянуть в еще один из этой партии.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:57
я че-то не понял как ножка в сокете сама отогнулась?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:50
Сама она точно не загнется в другую сторону, это точно. Можно при монтаже зацепиться какой нибудь волосиной и поднять а потом процом придавить в обратную сторону. Но на двух ОДИНАКОВЫХ платах поднять и ОДИНАКОВО загнуть ону и ту же ножку - это уже мистика. Причем по вмятинах на соседних пятаках проца i5 было видно что контакт еле-еле, а вот сгоревший G860 был прижат капитально. Замыканий на соседние ножки тоже не наблюдалось, хотя расстояние там сами знаете... В общем, жду с нетерпением компьютеров с этой партии.
Я сначала подумал что так надо, но когда восстановил ножку и запустил "неисправную" плату - она заработала и работает по сей день.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 13 секунд: ----------
Сегодня наконец попал ко мне комп с GA-H61M-S1 платой! Увы, детектив не получился :ne_ne_ne:
Поправка: этим платам 7 лет и проц не i5 а i3-2120T
Отогнутых ног не замечено но прикинул, что реально можно перемкнуть два соседние пятаки, т.к. расстояние там никакое.
Для информации (раньше и сам не смотрел) : насчитал по всему ЦПУ шт 8 пятаков, (реально больше) где следов соприкосновения ножек практически нет, в лучшем случае легкая царапина, в то время как на остальных солидные вмятины. Редко, но могут быть проблемы!
Сообщение не в тему
Эта плата попала ко мне с другой неисправностью, но следить за этой серией буду. На этом пожалуй все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя
Aniev
14
2789
14 янв 2019, 12:32
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1 (la-511p) Вышел из строя шим
Reixan
16 дек 2019, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (nm-a181) вышел из строя EC, не могу прошить новый
Sparkster
21 сен 2020, 15:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 Ti вышел из строя display port
shapon
13 янв 2024, 23:07
Alik107 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти
RandomR
364
16 апр 2024, 17:53
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jtogan и гости: 7
