Текущее время: 15 июн 2024, 21:14
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv) не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2019, 03:23 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
dobry писал(а): ...дико греется чарджер... Аккумулятор при этом подключен? Если да, то что без него? Ключи PQ8800 и PQ8801 исправны? Входные ключи проверены? Ну и PQ8803 заодно. При установленном аккумуляторе какое напряжение на его коннекторе?
WIN
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv) не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2019, 04:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89094_1533985497.jpg) |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:51 Наличности на руках: 10.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: yjkgzn
Измерьте сопротивление на 10 ноге, это выход линейного регулятора на 3,3вольт. Почти наверняка на нем заниженное сопротивление, подайте с лбп туда 3,3 вольт только ток ограничте на 0,5а и м отрите что греется, вероятно мульт виновник бед Regn 2 вольта без акб в принципе норм, пока можно не соваться сюда. Проверить входные ключи на пробитые затворы не помешает.
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
dobry
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv) не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
AndreyZagr писал(а): Аккумулятор при этом подключен? Если да, то что без него? Ключи PQ8800 и PQ8801 исправны? Входные ключи проверены? Ну и PQ8803 заодно аккумулятора нет. ревизия платы 3.0. ключи проверены. WIN писал(а): Измерьте сопротивление на 10 ноге, это выход линейного регулятора на 3,3вольт. напряжение на нем указывал -норм 3,3. сопротивление 56К. чаджеры с доноров. новых пока нет. попробую еще поискать. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 41 секунду: ----------[/size] нашел с донора рабочий чаджер. REGN 6 Вольт. Не греется. Включается но виснет на посткоде 55.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv) не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2019, 13:13 |
dobry писал(а): Включается но виснет на посткоде 55 Память подключена? Исправная? Напряжение на памяти поднимается?
dobry
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv) не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 18:04 |
boiko340 писал(а): А проц то живой? помоему, пока до проца, как до Луны
montekristo
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv) не вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 19:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
dobry писал(а): RSMRST# в нуле. возможно из-за сидящего внуле PM_SLP_SUS# (70 нога ЕС) от хаба сигнал, что он спит. Как же он проснется, если он в ресете? PM_SLP_SUS# - это следствие, причина RSMRST#. Дохлые питатели usb иногда душат мульт.
